菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办,德国菲斯曼地暖怎么样
2023-8-28 12:36| 发布者: 开心| 查看: 645| 评论: 1
摘要: 其实菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解德国菲斯曼地暖怎么样,因此呢,今天小编就来为大家分享菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看 ...
    其实菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解德国菲斯曼地暖怎么样,因此呢,今天小编就来为大家分享菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!地暖锅炉显示f04什么意思
显示F04故障代码,使用壁挂炉异常,如打不着火、或者不出热水。
解决方法:
首先关闭电源重启试一下,基本恢复正常,如果不行需要检查如下问题,
1.检测燃气供应是否正常,请打开燃气。
2.水压是否正常,水压过低也会造成出现故障。
3.燃气压力过低,导致。
4.电脑板故障损坏,或者其他零件故障。
5.联系菲斯曼维修人员上门检测菲斯曼地暖锅炉显示0.07mpa闪烁
菲斯曼壁挂炉出现0.07MPa闪烁:可能是供暖系统管路中的水压力过低所导致的工作异常。建议此时打开供暖水管路的补水阀给系统管路补水,同时从供暖管路的排气阀开始排出尽可能多的空气,保证供暖管路中的水是满的,水压力正常。之后再看燃气壁挂炉显示状态变化情况。如果燃气壁挂炉显示状态还是异常,就要及时报修,让维修人员来现场处理。菲斯曼地暖怎么调节
1、调整地暖温控阀的控制面板
正常地暖都会设置温控阀,这个阀门上配置温度控制面板,只需要设置面板上的温度值就能够调节温度了,不过能够调节的范围是有限制的,必须依据实际情况和相应的规定来操作。
2、调整地暖分集水器主管道的阀门
要是想将地暖的温度减小,则可将地暖的供水阀门或回水阀门关小,这样供水流量和回水流量也会跟着变少,温度也就随之降低了。
3、调整地暖回路上的阀门
一般地暖分集水器的主管道阀门会对应每个空间的供热,要是想调整某个空间内的温度,则可利用地暖回路上的小阀门来调整,只要把小阀门开大或开小就能够调节了。菲斯曼地暖调温控开关怎么调
菲斯曼地暖调温控开关调的方法:
把温控器右侧的开关拨到开启的位置,在设置好设定温度(旋转温控器上面的设温按钮,把你要设定的温度刻度对准与温控器中间的那个点,这样温控器设定就完成了),温控器也开始根据比所设定的温度进行控制。当温控器上面的指示灯亮时,说明此时采暖设置已经处于工作状态,当指示灯熄灭时,说明此时温控器处于停滞工作状态。
关于菲斯曼锅炉地暖显示f04怎么办的内容到此结束,希望对大家有所帮助。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
发表评论
引用 北斗星 2023-8-30 09:05
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-1 05:43 , Processed in 0.205920 second(s), 20 queries .
