| 故障表现为:三无 分析与检修:该机使用LPL22C一体板,实测5V 12V输出都为“0V”,数字板已上机架检测正常,应为电源板故障。测电源板上元件无异常,更换FA5571A无效,将易损的D3更换也还没有用,找来好板对比检测也为发现哪不对,仔细查看原理图估计P3脚出问题的可能性较大,可将P3脚的元件都代换,也还是不好,后看到该脚还连接到市电检测电路,故将Q7脱开后电压输出正常,应该是市电检测电路上限有些低造成的故障,我处市电为240V左右,估计用户家的电压也比较高。 |
GMT+8, 2025-12-13 17:46 , Processed in 0.260282 second(s), 17 queries .
