TCL L24E09液晶电视无伴音
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 210| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无伴音 维修与分析:上电测试所有信源都没有伴音,伴音功放SA7454供电12V正常,温度升高,估计是哪里有短路情况和是SA7454本身问题。测量SA7454管脚对地电阻发现3脚对地短路3脚的外围元件是C178,测量 ...
    故障表现为:无伴音
维修与分析:上电测试所有信源都没有伴音,伴音功放SA7454供电12V正常,温度升高,估计是哪里有短路情况和是SA7454本身问题。测量SA7454管脚对地电阻发现3脚对地短路3脚的外围元件是C178,测量C178短路,换后声音沙哑SA7454的问题依然很高,换SA7454试机一切正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 17:47 , Processed in 0.178627 second(s), 16 queries .
