松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的?如何维修
2023-8-7 08:15| 发布者: 开心| 查看: 330| 评论: 1
摘要: 老铁们,家电维修小编又来介绍好文章了,相信还有很多朋友对于松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的?如何维修和松下驱动器13号报警如何维修的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的? ...
    老铁们,家电维修小编今天又来推荐好文章了,相信还有很多朋友对于松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的?如何维修和松下驱动器13号报警如何维修的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的?如何维修以及松下驱动器13号报警如何维修的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!全自动洗衣机漂洗调节13是什么意思
松下全自动洗衣机故障为13为一种故障代码,这个代码的含义是不平衡修正异常代码。
产生这个故障的原因以及如何维修如下:
1、衣物卡住机盖门,这种情况下的如何维修,打开洗衣机的门盖,将衣物摆放均匀。
2、洗衣机摆放不平稳,这种情况下的如何维修,可以把洗衣机重新摆放一下,使其平稳。
松下洗衣机显示u13不脱水
出现U13是不平衡修正异常代码。
产生这个故障的原因以及如何维修如下:
1、U是排水异常代码。检查排水是否顺畅,排水口是否高于洗衣机排水口过多,是否排水管处堵了异物,也可以查看是否硬币纽扣等卡住了排水管。
2、U12是开机盖的异常;U13是不平衡的异常;U14是给水的异常;U18是排水过滤器末设置好;H01是水位(压力)感应器的异常;H04是电源开关继电器短路的异常。
松下驱动器13号报警如何维修
出现21报警,你先检查下线电机跟驱动器之间的连线有没有问题,没有的话就用其他同型号的电机或者驱动装上去排查一下是电机还是驱动故障,因为报警21有可能这电机也可能驱动故障,甚至可能都有故障。确定好哪个坏了,有需要可以找我我这边可以搞松下洗衣机故障代码13
不平衡修正异常代码
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的松下洗衣机脱水显示13是什么原因导致的?如何维修和松下驱动器13号报警如何维修问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
发表评论
引用 北斗星 2023-8-14 08:47
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-2 10:53 , Processed in 0.202946 second(s), 20 queries .
