TCL L32F19液晶(MS19C机芯)黑屏
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏分析与检修:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为5V,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等元 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:开壳试机发现背光不亮,测量背光排插24V正常,测量PWM脚有2.7V电压正常,测量BL-ON脚为0V,正常为5V,背光板断开BL-ON脚仍为0V说明故障在数字板,根据图纸分析Q804,R831,R828等元件,逐个对它们排查发发现R828的一端有5V电压,另一没有,测量R828已经开路[1K]电阻更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-11-30 10:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 20:28 , Processed in 0.191061 second(s), 16 queries .
