菲斯曼锅炉代码ff如何维修
2023-8-7 08:15| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 这篇文章给大家聊聊关于菲斯曼锅炉代码ff如何维修,以及菲斯曼壁挂炉f02什么意思对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。菲斯曼f02处理办法1.检查壁挂炉压力值是否正常,带压力表的可以直接观察压力 ...
1.
检查壁挂炉压力值是否正常,带压力表的可以直接观察压力表,看看压力不否掉到零,如果掉到零,那么需要对其补水操作。当压力恢复到1.5左右时,对菲斯曼壁挂炉进行复位操作,MODE+OK键同时按3秒松开。如果F02故障消失,那么试试炉子是否能正常工作。如果不能复位或复位后频繁的报F02,那么就需要咱们售后上门。(注:对于不带压力表的,武汉舒适家师傅提示直接mode+OK键进行复位即可。)
2.
如果是自己家的壁挂炉长时间没有使用、没有通水通电,多半是壁挂炉水泵出现了抱死。开启时报F02故障,那么就需要打开壁挂炉外壳,用起子转动壁挂炉水泵轴心,让水泵菲斯曼壁挂炉f02什么意思
菲斯曼壁挂炉显示f02的2种如何维修与f02故障原因解说:
故障原因:有火焰故障,可能存在寄生火焰。
故障现象:提示f02故障代码,并且出现壁挂炉使用异常,或者打不着火。
1.旋钮式锅炉可以将旋钮打到R位,停留2秒钟以上进行复位,按键式需要按下接键超过2秒以上进行复位,然后再重新启动锅炉。
2.如果反复出现f02故障代码,就应该联系菲斯曼专业维修人员上门检测,
菲斯曼热水器显示IF02
显示"IF02":炉水设定温度。
当压力恢复到1.5左右时,对菲斯曼壁挂炉进行复位操作,MODE+OK键同时按3秒松开。如果F02故障消失,那么试试炉子是否能正常工作。如果不能复位或复位后频繁的报F02,那么就需要咱们售后上门。菲斯曼锅炉常见故障如何维修
故障代码:38
说明:燃烧器锁死,锅炉温度传感短路。
措施:检查锅炉的传感器。
故障代码:A0
说明:燃气接口压力过低。
措施:检查燃气压力和燃气压力限定器。
故障代码:E1
说明:点火失败或中途熄火
措施:检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头,从窗口观察组合电极是否有放电现象,检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。
故障代码:E2
说明:风压异常或风机故障
措施:检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断,可检查风机同主控制板之间连接线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
故障代码:F0
说明:燃烧器锁死,内部故障。
措施:更换控制器。
故障代码:F02
说明:温度限定器已触发。
设备的反应:燃气器发生故障。
措施:检查供暖系统的液位、检查循环泵、为系统排气。检查温度限定器(复位)同时按下mode+ok知道图标闪为止。
故障代码F03
说明:燃气器启动时已有火焰信号。
设备的反映:燃气器发生故障。
措施:检查电离电极和连接线。重新启动或复位(按MODE+OK键)。
故障代码F04
说明:点火失败
设备的反映:燃气器发生故障
措施:检查点火/电离电极和连接线、检查燃气压力、检查燃气阀、检查点火装置、点火组件,电极、连线、燃气燃气两用调节器。如果检查了都没问题,这个时候有可能是因为停气或者关闭燃气阀导致,同时长按“MODE”和“OK”键3秒钟再松手即可。
关于菲斯曼锅炉代码ff如何维修,菲斯曼壁挂炉f02什么意思的介绍到此结束,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 12:44 , Processed in 0.526910 second(s), 20 queries .
