TCL L42H78F液晶(MC77机芯 PWL4201C电源板)三无灯不亮
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无灯不亮分析与检修:该机使用是PWL4201C-00的电源板,开机能听到继电器的吸合声音后保护,测待机5V正常,12 V24V开机瞬间有跳动后为0.8V,测PFC电压为310V(电路保护),断开D215解除保护电路,测1 ...
    故障表现为:三无灯不亮
分析与检修:该机使用是PWL4201C-00的电源板,开机能听到继电器的吸合声音后保护,测待机5V正常,12 V24V开机瞬间有跳动后为0.8V,测PFC电压为310V(电路保护),断开D215解除保护电路,测12V正常,PFC 410V正常,24V无输出,故障在24V输出电路保护,测IC401 23脚410V正常,7脚17V正常,10脚4.98V基准电压正常,负载无短路,当测到振荡反馈R409阻值异常为4.68K,正常值为100欧姆,更换R409后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-1 08:06
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-13 20:29 , Processed in 0.149049 second(s), 16 queries .
