大金中央空调副机不启动维修技巧,大金空调试运转副机不启动,但是现在主机启动没问题,现在试运转结束正常启动副机仍然不启动
2023-8-7 08:15| 发布者: 开心| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 家电维修小编又来介绍好文章了,如果您还对大金中央空调副机不启动维修技巧不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享大金中央空调副机不启动维修技巧的知识,包括大金空调试运转副机不启动,但是现在主机启动没问题,现在试运转结束正常 ...
    家电维修小编今天又来推荐好文章了,如果您还对大金中央空调副机不启动维修技巧不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享大金中央空调副机不启动维修技巧的知识,包括大金空调试运转副机不启动,但是现在主机启动没问题,现在试运转结束正常启动副机仍然不启动的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
大金空调主控制板怎么设置成副控制板
方法为:
按住面板上的“运作模式”键,设置主控的面板开关上按一下“运作模式”键即可完成设置。
显示在控制下转换。出现此显示时就不能用控制器进行功能的转换了。设定固定风向和自动摆动的摆动挡板。可通过21键来调节设定。显示用户设定的温度,可以通过17键来更改。显示现在运转的方式,可以通过20键来更改。“NotAVAILABLE”显示在空调没有某种功能时,按下此钮时。有此功能时不会显示。
试运转与室内温度关系不大,室内温度只是影响机器试运转的快慢。检测方法:
1、可以把内外机之间的信号线调到副机上,观察机器是否运转。
2、外机之间的信号线是否连接良好,最右边的Q1\Q2。
3、断电复位后,观察内机检测到的外机匹数是否与外机匹数一致,内机test按钮按3下可以看到。大金空调主副面板设置
大金空调主副面板的设置:
显示在控制下转换。出现此显示时就不能用控制器进行功能的转换了。设定固定风向和自动摆动的摆动挡板。可通过21键来调节设定。显示用户设定的温度,可以通过17键来更改。显示现在运转的方式,可以通过20键来更改。“NotAVAILABLE”显示在空调没有某种功能时,按下此钮时。有此功能时不会显示。大金中央空调有一台机面板显示E2该如何维修
大金空调故障代码E2故障内容:漏电检测大金空调故障代码E2故障原因:接地短路,与电流传感器之间的配线错误、压缩机或风扇电机绝缘不良、A8P板子不良、风扇P板不良。如何维修如下:
1、检查各电机的绝缘性。
2、检查高压开关线路上的插接件是否连接正常。
3、检查漏电检测P板上的配线是否存在断开的情况。
4、检查漏电检测P板上的插接件X3A两端是否导通,导通则正常,如不导通,更换漏电检测P板。
5、检查高压开关两端是否导通。e2又具体细分为9种常见情况:1、E2-01:漏电检测故障(主机)2、E2-02:漏电检测故障(副机1)3、E2-03:漏电检测故障(副机2)4、E2-06:漏电检测型芯松脱故障(主机1)5、E2-07:漏电检测型芯松脱故障(副机1)6、E2-08:漏电检测型芯松脱故障(副机2)7、E201:抽真空在60秒内没有结束8、E203:过冷保护功能在冷藏或部分冷冻模式下发生作用3分钟或更长时间(控制传感器≤SP-3.0)9、E207:除霜时间为90分钟
如果你还想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!常来家电维修技术论坛学习。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 16:29 , Processed in 0.116022 second(s), 20 queries .
