林内热水器不烧了如何修理
2023-8-7 08:15| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 家电维修小编又来啦,相信很多人对林内热水器不烧了如何修理都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于林内热水器不烧了如何修理以及林内燃气热水器频繁熄火如何修理的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑 ...
    家电维修小编又来啦,相信很多人对林内热水器不烧了如何修理都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于林内热水器不烧了如何修理以及林内燃气热水器频繁熄火如何修理的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!林内燃气热水器频繁熄火如何修理
1.
热水器点火针、感应针是否碳化,如果碳化需要替换(需保修)。
2.
是否积垢,这个只需要及时给林内热水器清洗,即可打着火。
3.
元器件是否损坏。如果损坏了这个只能替换了(需保修)。
4.
长时间使用之后,储热片出现积垢的情况了,此时会影响到热量的吸收和通风情况。进行清洗污垢即可恢复。林内热水器常见故障及维修
林内电热水器常见故障1.电热水器不能工作
电热水器不能工作,一般应先检查提供给电热水器的220V的交流电压是否正常。如无电压,应检查电源插头、插座的连接情况,交流电源线是否有断裂现象。确认无误后,在检查交流进线熔断器熔丝FU1是否熔断,如熔断,则说明后级电路可能有短路元器件存在,应查找并处理。重点应对加热器进行检查。
如输入的220V的交流电压正常,但整机不能工作。检查交流进线熔断器熔丝FU1也没有熔断,则应重点检查+24V、+10V、SV三组直流电压产生电路中的有关元器件是否损坏。
林内电热水器常见故障2.控制部分失灵
当检查+24V、+10V、5V三组直流电压均无问题,但控制系统不能工作,此时应重点检查微处理器ICl(D1703CX)的三个必备条件电路是否正常。也就是检查ICl(D1703CX)的⑧脚上的+5V电压是否正常,③脚上的复位信号是否有问题,①与②脚上的时钟振荡波形是否存在。如果检查均无问题,则可能为微处理器ICl(D1703CX)本身损坏。
林内电热水器常见故障3.烧水指示灯亮但不能烧水
由于烧水指示灯亮可以正常点亮,说明微处理器控制ICl(D1703CX)系统的工作基本正常,不能烧水应重点检查由VD12、IC2-1,KA1继电器与烧水加热器EH1等组成的烧水驱动电路,尤其应检查KA1继电器的常开触点是否接触不良,当该触点烧蚀粘连在一起不能断开时,会导致水沸腾后烧水加热器EH1不能断开仍然处于加热状态,不能进入保温状态。
林内电热水器常见故障4.不能保温
在不能保温时,如出水功能也失效,则故障大多是保温加热器EH2损坏引起的。如出水功能正常,但不能保温,则应重点检查FU2熔断器是否熔断,保温加热器EH2本身是否损坏。
林内电热水器常见故障5.不能出水
不能出水应重点对SA1、VT2、VD11、R9、R19、&~&共同构成的出水电动机供电与保护电路中的有关元器件进行检查。
林内电热水器常见故障6.某一指示灯不亮
如果烧水指示灯LED3不亮,则应重点对ICl(D1703CX)的⑩脚到LED3指示灯之间的电路元器件进行检查。
如果保温指示灯LED2不亮,则应重点对ICl(D1703CX)的⑩脚到LED2指示灯之间的电路元器件进行检查。
如果再沸腾指示灯LED1不亮,则应重点林内燃气热水器点火后自动熄灭
热水龙头全开,查看一下流量,如果偏小的话,应该是因为水路结垢引起的水路结垢引起热水管路堵塞,导致水路流动背压较大,大到一定程度,热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气通道,没有燃气,当然要熄火了.
解决办法就是定期除垢,网购一套燃气热水器免拆除垢器,用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部就可以除垢,操作简单方便,用它以后定期清洗,林内热水器不出热水
林内的热水器不出热水的原因是:
1、检查电源接通时微动开关压杆是否能完全打开。
2、检查热水器的设置问题。
3、检查电热水器的电源显示是否亮,不亮打售后服务的电话更换温控器。
4、看热水管是否堵塞或者停水,水垢堵塞就定期清理,停水就耐心等待即可。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的林内热水器不烧了如何修理和林内燃气热水器频繁熄火如何修理问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 14:20 , Processed in 0.196966 second(s), 20 queries .
