| 家电维修小编今天又来推荐好文章了,今天给各位分享老板炉具不点火是哪里坏了?3种方法修好这个问题的一些知识,其中也会对燃气灶总是打不着火只需1个小方法进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!燃气灶总是打不着火只需1个小方法 步骤/方式1 1,电池没电 家里的燃气灶打不着火,首先我们需要判断是不是电池没电导致的。可以按下燃气灶开关,检查是否有“哒哒哒”的点火声。 如果没有“哒哒哒”的点火声,则为燃气灶电池没电了,需要对电池进行更换。 步骤/方式2 2,点火针脏污 点火针容易被油污堵塞影响放电,可在燃气灶冷却状态下用干软毛巾清洁点火针油垢。 如果点火针移位,也需要进行位置调整,点火针炉头点火孔的距离一般在3-6MM左右,超过该距离也会导致打不着火。 步骤/方式3 3,火盖堵塞 检查火盖是否放好平整,火盖出火孔是否堵塞,如堵塞等火盖冷却后用铁丝或牙签疏通即可。煤气灶打不着火原因和维修技巧 燃气阀松动 燃气阀未打开,燃气灶是永远也打不着火的。所以在打不着火时我们首先要检查燃气阀是否打开、是否松动。(红色框选是容易松动的位置) 维修技巧:如果未打开只需要旋转燃气阀把手打开即可,如果是松动了就需要拧紧,不然不仅是打不着火,还可以引发煤气中毒或者爆炸。(红色框选为打开模式) 电池是否有电 绝大多数的煤气灶打火都需要电来启动,这个电的来源就是其内部的电池,如果没电是打不着的。 维修技巧:如果没电或者已损坏,更换新电池即可。电池城隍方式如下: 1.在燃气灶的底部找到电池仓,倒过来以后仔细地找一找在煤气灶的背面有没有哪个位置像是装电池的,每一台煤气灶的结构不同,所以装电池的位置可能也是不同的。 2.找到装电池的位置后,沿着打开的位置把电池盖打开,看到里面有一个大号的干电池,所以在买的时候也要买一个大小一样的电池。 3.接着取下电池,与遥控器一样简单,然后把买来的新电池换上去,注意电池的正负极,装反了煤气灶也是使用不了的。 4.最后盖上盖子,把煤气灶的方向放回原来的位置,打开煤气,试一试煤气灶可不可以正常点火,在扭动开关的时候可以看到火星,说明可以正常点火。 缺少天然气 有时候打不着火,可以看看天然气表是否还有余额,或者煤气罐没有煤气了。 当面对燃气表时,右面的三个红色字轮的数,表示小数点后面三位精确读数,根据图可读成:01127888此数中。888三位是小数位,这个可以不需要读的。再从右面开始数的第四位数是分别是个位,十位,百数,千位,万位,单位是立方米。 维修技巧:如果是天然气供应的家庭只需要在手机或到营业厅充值即可。如果使用的是煤气罐就需要到加气站充气即可。 管道堵塞 如果点火针有放电但无法点燃,极大可能是因为管道堵塞了。 维修技巧:拿起当白色点火针有放电,但无法正常引燃燃气时,一般就是小火盖堵塞造成的,如果是小火盖堵塞造成的话,可用牙签或铁丝疏通小火盖,清理干净里面的异物,就能正常点火了。新买老式煤气灶打不着火原因和维修技巧 新买老式煤气灶打不着火的原因可能是点火器、燃气阀门或者燃气管道堵塞等问题,需要仔细检查。 1.点火器的问题可能是电路故障导致无法输出火花,或者铁针头上的火妆被熔化,无法与燃气接触引发火花。 2.燃气阀门如果长时间不清洗可能会堆积灰尘、油污等,造成阀门口堵塞,从而无法供给足够的天然气。 3.燃气管道其实也容易被油污和灰尘阻塞,尤其是距离厨房卫生间较近的住户,燃气管道会很容易附着污物。 维修技巧:首先需要断开煤气管道和电源,仔细清理点火器和燃气阀门口的垃圾和油污,如有需要更换相应的配件,尤其是断电后更换配件要特别谨慎。 另外,如果该灶具老化严重,严重缺乏维护,建议更换一款新式安全高效的燃气灶。老煤气灶打不着火原因和维修技巧 一、电池电量不足当燃气灶电池电量不足时,点火声音会绵软无力,且放电声音频率明显比平时慢,如果是这种情况,只需要更换新电池就可以重新打火。 二、燃气不通如果点火时声音清脆有力,但就是点不着火,这时应该考虑燃气管道是否通畅,建议检查一次燃气管道是否折扁或弯曲,将其理直后重新点火。 三、火孔或喷嘴堵塞炉头喷嘴或火盖火孔堵塞,会阻碍燃气流出,导致打不着火。这是可以取下分火盖,然后用细铁线或牙签疏通下喷嘴孔、清理分火盖然后尝试重新点火。 四、熄火保护装置现代新型的煤气灶有的有测温保险装置,需要火嘴到达一定温度且放上锅具后才可以稳定燃烧,对于这种情况,可以先放上锅具打着火后略微停留几秒再松手就能打着火。 五、调压器堵塞如果调压器的进气口和喷嘴被铁锈堵塞,也会导致燃气灶无法打着火,这时应该更换一个新的调压器然后尝试重新打火。 六、管道堵塞管道堵塞导致煤气到不了火孔,也可能会导致燃气灶打不着火。一般而言能闻到煤气味但是打不着火很可能就是煤气堵塞,这时应该考虑疏通或更换管道。 七、燃气不足燃气不足大部分人都会心里有数,但是有些人工作太忙或比较马虎,忘记检查燃气是否充足,如果是燃气不足导致燃气灶打不着火,就要加气了。 好了,关于老板炉具不点火是哪里坏了?3种方法修好这个问题和燃气灶总是打不着火只需1个小方法的问题介绍到这里,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!你常来家电维修论坛学习! |
GMT+8, 2026-1-2 14:20 , Processed in 0.188264 second(s), 20 queries .
