| 家电维修小编今天又来推荐好文章了,今天来为大家解答东芝变频空调显示16是什么原因这个问题的一些问题点,包括东芝多联机e16如何维修也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 东芝数码复印机维修代码 同时按0和1键打开电源面板指示灯全部点亮,按清除/停止键解除同时按0和2键打开电源机器进入老化方式,显示AG,同时按09键解除同时按03或04键打开电源机器进入输入/输出检查方式,显示CH,输入不同的代码可以启动不同的部件,例如03-33暴光灯检查同时按0和6键打开电源强制启动《定影器不加热》同时按0和7键打开电源自动进稿器老化方式,显示AG,按09退出按03/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,退出同时按09键1主电机ON11OFF2供纸辊离合器ON12OFF3定位辊离合器ON13OFF6调色剂电机ON16OFF7冷却风扇ON17OFF10总计数器按P键20扫描电机按P键移动50%再按P键200%21镜头电机按P键移动50%在按P键200%22反光镜电机按P键移动50%再按P键200%31转印输出按P键ON再按P键OFF32分离输出按P键ON再按P键OFF33嚗光灯输出按P键ON再按P键OFF34预转印偏压按P键ON再按P键OFF40上纸盒电机按P键ON再按P键OFF41上纸盒供纸离合器按P键ON再按P键OFF43下纸盒电机按P键ON再按P键OFF44下纸盒供纸离合器按P键ON再按P键OFF以上是检测代码,一般只使用03/040508,老化方式机器空运转。1、更换载体同时按05,打开电源开关,面板显示AJ,键入调整模式N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按3+4复印–0TD传感器自动调整–键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。–显示值=24(2.4±0.5v),按插入键存入内存,按09退出—————-退出自诊断05模式:键入”09″———-清除保养信号——同时按08,打开电源开关,面板显示AD,键入调整模式N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按3+4复印—-69–PM(保养周期)间隔设定–范围:0~999,999缺省值=0———-79–当前PM计数显示—-范围:0~999,999缺省值=0—-当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号退出自诊断08设定模式:键入”09″关于此项的补充0+5开机东芝复印机部分调整代码1手动曝光调整100%范围0~255标准1282手动曝光调整154%范围0~255标准1283手动曝光调整50%范围0~255标准1284手动曝光调整200%范围0~255标准1285自动曝光调整100%范围0~255标准1286自动曝光调整154%范围0~255标准1287自动曝光调整50%范围0~255标准1288自动曝光调整200%范围0~255标准12814图像曝光调整100%范围0~255标准12815图像曝光调整154%范围0~255标准12816图像曝光调整50%范围0~255标准12817图像曝光调整200%范围0~255标准12838栅偏压输出范围0~255标准12839转印电压调整范围0~255标准12840分离偏压调整范围0~255标准12842栅偏压调整范围0~255标准128*49自动曝光自动调整*0自动墨粉调整设置成24*90自动墨粉调整范围0~255标准128(表示自动墨粉传感器的调整量)0+8开机*69PM计数器设置方式0-999,999初始值00M计数器无效否则PM请求79当前PM计数器值0-999,999东芝复印机曝光量调整代码按0、5开机1–手动100%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–2–手动154%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–3–手动50%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–4–手动200%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–5–自动100%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–6–自动154%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–7–自动50%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–8–自动200%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——————–9–曝光量上限调整—-范围:0~255,缺省值=255——–10–曝光量下限调整—-范围:0~255,缺省值=0——–14–照片100%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128——–15–照片154%曝光量调整–范围:0~255,缺省值=128——–16–照片50%曝光量调整–范围:0~255,缺省值=128——–17–照片200%曝光量调整—-范围:0~255,缺省值=128—-C1–主电机锁住C21–光学系统没能完成初始化,光学系统锁住————————C26–曝光灯烧坏————————C32–开箱(UA)TD传感器自动调整失败————————C41–电源接通时,定影热敏电阻异常或者定影灯开路————————C43–在预热期间,或者在预热完成后定影热敏电阻异常————————C44–在预热期间,或者在预热完成后定影灯开路————————C54–分页器-和主CPU通信错误————————C55–自动进稿器ADF-和主CPU通信错误————————C71–ADF主电机锁住————————C72–由定位传感器检测出的不良调整————————C73–EEPROM初始化不良————————C81–分页器输纸电机异常————————C82–分页器斗移位电机异常————————C83–分页器上限错误————————C84–分页器下限错误————————C85–分页器原位传感器错误————————C86–分页器移位传感器错误————————C94–在(CH,AJ)模式时,光学系统没能完成初始化,光学系统锁住————-E1–机内卡纸——E2–定影附近卡纸——E3–电源ON时有纸保留在复印机内——E4–复印期间前门盖被打开——E5–对位辊附近卡纸——E14–下纸盒进纸卡纸——E71–ADF原稿进稿部分卡纸——E72–ADF原稿传输部分卡纸——E73–ADF原稿排出部分卡纸——E75–ADF2合1(第2张在原稿传输部分)卡纸——E81–分页器输纸部分复印纸到达时间超过卡纸,纸未到达传感器——E82–分页器输纸部分复印纸等待时间超过卡纸,纸停在传感器——1568的误码表“清除卡纸”或“检修请求”符号一闪一闪时,同时按下:“CLEAR/STOP”和“8”键会显示以下错误码:1.复印机纸路卡纸错误代码内容备考E01复印机机体内卡纸包括旁送卡纸(旁送LED亮)E02定影器附近卡纸E03打开电源时机内卡纸E05未到达定位开关卡纸在PFU供纸通过传输辊之后还是由PPC供纸之后?2.在供纸部分卡纸错误代码内容备考E14下纸盒卡纸(PFU)纸未到达传输辊3.在ADF传输路径中卡纸错误代码内容备考E71在ADF原稿供纸部分卡纸E72在ADF原稿传输部分卡纸E73在ADF原稿排纸部分卡纸E752合1(第2张原稿在供纸部分卡纸)4.在分页器传输路径卡纸错误代码内容备考E81在分页器传输路径中纸张延迟堵塞纸张未到达传感器入口E82在分页器传输路径中纸张停滞堵塞纸张停留在传感器入口5.复印机驱动系统请求检修错误代码内容备考C01主电机工作异常6.光学系统请求检修错误代码内容备考C21光学系统初始化错误扫描、镜头或反光镜工作异常C26检测到曝光灯烧毁7.处理系统请求要检修错误代码内容备考C41开机时热敏电阻异常或加热器断开C43在预热期间或复印机已就绪时,热敏电阻异常C44在预热期间或复印机已就绪时,加热器断开9.有关通讯的请求检修错误代码内容备考C54分页器和主CPU通讯异常C55ADF与和主CPU通讯异常10.有关ADF错误代码内容备考C71ADF主电机锁定ADF堵塞LED闪烁C72检测到定位调整失败传感器ADF堵塞LED闪烁C73EEROM初始化错误ADF堵塞LED闪烁11.有关分页器的请求检修错误代码内容备考C81纸传输电机异常C82稿台移动电机异常C83上限位错误C84下限位错误C85初期位置传感器错误C88复印移动传感器错误12.其它异常现象请求检修错误代码内容备考C94在特殊方式(CH、AJ)下,光学系统初期化错误内容与C21误码相同东芝复印机错误代码:一:出错代码C01:主电机锁死C21:灯架初始化错误C25:扫描单元检测器出错C26:暴光灯未连接或浪涌检测出错C38:替换的静电复印单元出错C41:电源接通时热敏电阻不正常或加热器未连接C43:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的热敏电阻不正常C44:定影器断接之后复印机处于预热状态,或待机状态后的加热器不正常C45:在加热器的末端,热敏电阻未连接C56:pfc与主电机之间通信出错C57:主机与ipc之间通信出错C71:供纸马达锁定出错C73:ee-prom初始化出错C74:出口/反转出感器检测到错误的调整C81:风扇马达锁定出错C82:引导传感器调整出错C95:电源风扇未连接C96:定影风扇未连接C97:真空风扇未连接C98:ic计时器不能正常工作C99:pfc微机不正常东芝b65笔记本参数 东芝b65笔记本的参数是比较中等的。 1、CPU芯片采用第六代英特尔酷睿i5-6200U处理器,不算强劲但也不算弱。 2、显卡采用NvidiaGeForce930M,在轻度游戏或者视频处理方面表现良好,但在专业游戏方面显然存在瓶颈。 3、硬盘容量是1TB,这个容量已经能够满足日常存储需求。 4、内存容量8GB,运行大型软件时不容易卡顿,但无论是渲染图形还是编辑影片,都需要更大的内存才能流畅进行。 总的来说,东芝b65笔记本的参数不算太差,可以满足大部分日常应用的需求。 如果是用于办公、娱乐等方面,完全够用。 但如果需要处理专业图形、视频等,或者是玩大型游戏,还是需要更好的性能和配置。pc15是什么意思 PC15是一种电子元器件的型号,也称为电容器。它是由日本东芝公司生产的陶瓷电容器,具有高介电常数和低损耗等优点,被广泛应用于电路中。东芝多联机e16如何维修 1、首先检查电源 东芝中央空调有电源的表现为,刚通电时,都会发出很清脆的“嘀”的一声响,那么空调电源就是正常的,然后看空调遥控器有没有电池或电池电量是否足够。 2、检查连接线是否断裂 可能是因为室内机和室外机之间的连接线被老鼠咬断了,联系工作人员接好即可正常运行。 3、长时间不保养 长时间的不保养会使空调室外机无法正常运转从而提示e16故障,需要保养或者清理一下污垢,即可正常使用。 4、环境温度过高导致系统保护 环境温度过高、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,只需暂停使用30分钟到一小时,重新启动即可解决。 5、电压的原因 检查电压是不是达到额定电压。如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,是否因为移动空调导致线路错误。 6、检查是内机和外机的通讯 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内机和外机的通讯,任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题; 好了,关于东芝变频空调显示16是什么原因和东芝多联机e16如何维修的问题介绍到这里,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!你常来家电维修论坛学习! |
GMT+8, 2026-1-1 23:34 , Processed in 0.204372 second(s), 20 queries .
