大金空调vrv开机不出风全部原因及如何维修
2023-8-7 08:14| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 这篇文章给大家聊聊关于大金空调vrv开机不出风全部原因及如何维修,以及大金空调vrv系列第一代换过外机主板后怎么做试运转需要设置匹数吗跪求,谢谢对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。大金vrv ...
    这篇文章给大家聊聊关于大金空调vrv开机不出风全部原因及如何维修,以及大金空调vrv系列第一代换过外机主板后怎么做试运转需要设置匹数吗跪求,谢谢对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。大金vrv空调怎么设置抽真空模式
大金vrv空调设置抽真空模式方法:如果室外机管路中原来就有冷媒,则只需要把内外机连接管连接好后对连接管和室内机管路抽真空;如果室外机没有冷媒,就连好管路后打开截止阀,给空调上电待机,让室内机电子膨胀阀打开一个开度,再抽真空。大金空调vrv系列第一代换过外机主板后怎么做试运转需要设置匹数吗跪求,谢谢
换主板前可以运转,则系统除主板外其他硬件没问题,可不做试运转。
保持原有设置。
更换主板后直接上电开机运行。大金空调压缩机不工作是什么原因
大金空调压缩机不工作原因:
1、制冷剂不足导致压缩机不工作。当制冷剂不足时,会造成空调离合器频繁吸合,甚至压缩机不工作。跨接低压循环开关检查,若吸合,则多半是制冷剂泄漏所致。
2、控制线路故障导致压缩机不工作。若空调离合器继电器86号端子未搭铁,则继续向PCM方向检查。检查PCM至空调离合器继电器的线路是否有断路。
3、空调离合器继电器故障导致压缩机不工作。检查空调离合器继电器14各端子情况30号、85号端子上应有12V电压;87号端子对地应有数欧姆电阻;86号端子为PCM提供的搭铁端,开空调后,电阻应在102以下,跨接30号、87号端子,离合器应吸合,否则为空调离合器继电器故障(线圈失效,线圈搭铁不良或接触不良)。
4、测量压力开关上有无5V参考电压,有无接地信号。若有,检查压力开关的信号电压是否进入PCM(参见空调系统电路图。如没有以上信号则进行相应的检查,或者更换压力开关;若有信号进入PCM,且空调开关已经打开,则为PCM故障,遇到比种情况最好利用故障检测仪配合进行检查,判别空调请求信号和AC信号是否在QN状态。如果判断出空调ECM或主PCM故障,为慎重起见,应再将高压切断开关和低压循环开关同时跨接后仔细检查,并保证各端子接触良好,然后检验故障是否存在。跨接压力开关后,离合器吸合,制冷良好,说明制冷剂充足。更换压力开关后故障排除。
大金空调无法调整风量
原因分析:1、如果将机器选择“自动”、“除湿”、“特保”、“远距离”模式,那么在这四个模式下风速被自动设置,不能手动调节。2、过滤网过脏,影响出风效果。
如何维修:1、请您将空调切换到其他模式使用(例如制冷或制热)。2、清洁过滤网,根据使用频率建议每2周清洁一次过滤网
关于大金空调vrv开机不出风全部原因及如何维修和大金空调vrv系列第一代换过外机主板后怎么做试运转需要设置匹数吗跪求,谢谢的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!常来家电维修技术论坛学习。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.209139 second(s), 20 queries .
