大金中央空调显示c4故障代码哪里坏了,大金吸顶机c4故障如何维修
2023-8-7 08:14| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 本篇文章给大家谈谈大金中央空调显示c4故障代码哪里坏了,以及大金吸顶机c4故障如何维修对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题 ...
    家电维修小编推荐的这篇文章给大家谈谈大金中央空调显示c4故障代码哪里坏了,以及大金吸顶机c4故障如何维修对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。
大金空调故障代码有哪些,如何解决
答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555080上海)室内机故障A0外部保护装置动作A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气热敏电阻异常CJ遥控器热敏电阻异常室外机故障E0保护装置动作E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6压缩机位置传感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压传感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板之间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器与副遥控器之间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置组合不当MC集中遥控器地址设定错误*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。
所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。大金立式空调c4故障怎么维修
c4故障码表示:液管用热敏电阻故障(R2T)。
c4故障还会是由于空调的插脚出现了损坏断开的情况,这与使用时间比较有关系,使用时间过长空调的插脚出现了老化。这才导致的空调出现了c4故障码。
故障故障原因:
1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
2、检查主控制电路板是否故障。如果你有条件的话,建议找维修人员检查看看。大金吸顶机c4故障如何维修
1.从内机P板上拔出热敏电阻,再重新插入。
2.检测大金空调控制P板插脚的接插件是否牢固。
3.根据此现象,初步判断故障点在室外主控板上。
4.检查热敏电阻,如果阻值为无穷大,则检测热敏电阻是否正常。大金柜机c4什么故障
柜机显示c4故障码表示:液管用热敏电阻故障(R2T)。c4故障还会是由于空调的插脚出现了损坏断开的情况,这与使用时间比较有关系,使用时间过长空调的插脚出现了老化。这才导致的空调出现了c4故障码。
故障故障原因:1、检查插脚是否松脱接触不良或断线。
OK,文章就介绍到这里,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-1 23:34 , Processed in 0.195703 second(s), 20 queries .
