菲斯曼壁挂炉f05(菲斯曼壁挂炉说明书电子版)
2023-8-7 08:14| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 这篇文章给大家聊聊关于菲斯曼壁挂炉f05,以及菲斯曼壁挂炉说明书电子版对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。本文目录菲斯曼锅炉f04什么意思菲斯曼壁挂炉说明书电子版菲斯曼壁挂炉开暖气按ok没反 ...
本文目录菲斯曼锅炉f04什么意思菲斯曼壁挂炉说明书电子版菲斯曼壁挂炉开暖气按ok没反应菲斯曼壁挂炉风压开关是哪一个菲斯曼锅炉水压高于1.5怎么泄压菲斯曼锅炉f04什么意思
显示F04故障代码,使用壁挂炉异常,如打不着火、或者不出热水。
如何维修:
首先关闭电源重启试一下,基本恢复正常,如果不行需要检查如下问题,
1.检测燃气供应是否正常,请打开燃气。
2.水压是否正常,水压过低也会造成出现故障。
3.燃气压力过低,导致。
4.电脑板故障损坏,或者其他零件故障。菲斯曼壁挂炉说明书电子版
1)插上电源,如无操作器机器就会自动点火;如有操作器,需要再对操作器进行操作。
2)操作器在机器上电以后会进行自检,显示自检符号、温度范围及时钟,此时可以进行北京时间和定时加热时间设定。在按下操作器面板的开关按钮后听到一声"滴"的声音,同时电源指示灯(红)亮。若需要立即加热请再按下即时加热开关,机器会马上点火,机器内会听到"啪啪啪"的点火声音,点火成功后,LCD液晶显示屏内的火苗会开始闪烁,机器进入正常燃烧阶段;若在定时加热状态,机器会在设定的时间内自动开机。由于机器具有记忆功能,再次使用时机器会记下上次的使用状态,提前进入状态。
注:初次使用时,由于燃气管内残留空气,第一次可能点火失败,机器会在约1分钟内再次点火,此点火可进行四次,若四次仍不成功,请关掉按键开关后再次重新按下按键开关,让机器再次点火,直到点火成功。
3)当热水器的热水达到您设定的温度,机器会自动停止燃烧,同时LCD液晶显示屏的火苗符号消失,温度区间显示最高温度,提示您可以使用热水。菲斯曼壁挂炉开暖气按ok没反应
不充分因为菲斯曼壁挂炉开暖气需要满足几个条件:壁挂炉本身工作正常、暖气管道没有问题、系统水压正常、温控器设置正确等,如果这些条件有任何一个不充足,都可能导致壁挂炉开暖气没有反应。需要逐一排除原因,有时需要专业人员进行维修。可以是如何检查壁挂炉以及管道等设施是否正常,以及如何设置温控器等细节操作。
菲斯曼壁挂炉风压开关是哪一个
菲斯曼壁挂炉风压开关在正压腔和负压腔之间。风压开关有两个检测口,即正压检测口和负压检测口,其腔体也由此分为正压腔和负压腔菲斯曼锅炉水压高于1.5怎么泄压
泄压步骤如下:
1首先检查下补水阀是否拧紧了。
2如是地暖等暗装散热器采暖系统话,就要在分水器的排气阀上打开阀门,接根塑料管排水,让压力下降到正常bar值就可以啦。
3而明装散热器采暖系统,先把菲斯曼壁挂炉的进水管阀关闭,再找到散热器上的阀门,打开排水口进行排水,压力下降到正常bar值后停止放水。
菲斯曼壁挂炉f05的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于菲斯曼壁挂炉说明书电子版、菲斯曼壁挂炉f05的信息别忘了在本站进行查找哦。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-1 23:34 , Processed in 0.193564 second(s), 20 queries .
