| 家电维修小编今天又来推荐好文章了,今天来为大家分享博世烘干洗衣机一体机不烘是什么原因导致的?如何维修的一些知识点,和博世烘干机烘一会儿就停的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看家电维修小编推荐的这篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!博世洗衣机烘干三小时都不干 1、如果烘干滤网堵塞,烘干时间可能会变长,或在衣物半干时结束运行。 2、进水温度是否为30℃以上?进水温度达到30℃以上时,除湿效果降低,烘干时间变长。 3、安放机体的场所室温是否为5℃以下或30℃以上?如果室温过低或过高,烘干时间将变长。博世干衣机故障提示 故障现象:接通电源后,烘干机指示灯不亮。 检测与判断:正常情况下,当按下电源开关后,面板发光管应有指示.时间显示窗应有时间显示。首先检查电源及电源开关均正常。怀疑电源变压器烧毁,为了迅速判断电源变压器有无输出电压,在变压器二次侧输出线上,用两根金属针刺人导线绝缘层内,与导线芯相通,然后,接通电源,用万用表测量,无交流(10―12V)输出,判断该电源变压器损坏。 维修方法:用同型号同功率电源变压器更换后,故障排除。 检修经验:如无配件,可拆下已烧坏的变压器,去掉原绕组,重新绕制,一次侧220V用直径0.05―0.07mm漆包线绕制4500匝,二次侧1O~12V用直径漆包线绕制330匝,绕制后浸漆,烘干,即可使用。博世烘干机烘一会儿就停 可能线路接触不良(特别是一些属于线路风扇,推倒后,不工作的,时常出现类似问题,主要是里面有一个电源接触式开关,所致,可以拆开线路直接链接,即可解决问题)。 有可能是电机和风扇叶片的轴接触不紧凑,造成电机空转。博世干衣机转动几分钟自动停止 可能线路接触不良(特别是一些属于线路风扇,推倒后,不工作的,时常出现类似问题,主要是里面有一个电源接触式开关,所致,可以拆开线路直接链接,即可解决问题)。 有可能是电机和风扇叶片的轴接触不紧凑,造成电机空转。 关于本次博世烘干洗衣机一体机不烘是什么原因导致的?如何维修和博世烘干机烘一会儿就停的问题家电维修小编给大家接到此,欢迎大家常来维修论坛交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 01:44 , Processed in 0.199911 second(s), 20 queries .
