| 家电维修小编今天又来推荐好文章了,关于大金多联机空调显示l5什么故障很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于红冷一直闪出现一个系统报错代码L5什么意思哪里坏了的知识,希望对各位有所帮助!大金空调u2故障如何维修 大金空调显示U2是电源电压异常。看来的电源电压是否正常,室内,室外机电缆,风扇,压缩机绝缘是否下降等。 电源电压异常又分电压不足和过电流。电压不足原因是:1.主电容的电压下降,2.直流部分正负极电压下降,3.供电电压不足。过电流的原因是:1.变频器输出不平衡,2.压缩机堵转,3.直流部分正负极电压异常上升,4.压缩机过载,5.风扇电机故障。 室内机故障代码: A0外部保护装置动作 A1室内P板不良 A2风扇连锁故障 A3冷疑水位异常 A4热交(1)温度异常 A5热交(2)温度异常 A6风扇马达锁住.过载或过电流.堵 A7风向调节电动机故障 A8AC输入过流 A9电子膨胀阀故障 AA加热器过热 AH风气清洁装置故障 AJ(室内)容量设定错误 AE给水不足 AF异常 C0传感器异常 C3排水传感器异常 C4热交(1)(液管)热敏电阻异常 C5热交(2)(液管)热敏电阻异常 C6风扇马达锁住.过载检测传感器异常 C7风摆马达传感器异常 C8AC输入过流传感器异常 C9吸气处热敏电阻异常 CA排所处热敏电阻异常 CH脏污传感器异常 CC温度传感器异常 CJ遥控器温度传感器异常 CE辐射传感器异常 CF故障 室外机故障代码 E0保护装置动作 E1室外机P板不良 E3离压开关动作 E4低压开关异常 E5马达过载 E6标准压缩机马达过电流 E7风机马达过载或过电流 E8AC输入过流 E9故障 EH水泵马达过电流 EC水温异常 EJ(追加)保护装置异常 EE排水异常 EF冰蓄热装置故障 H0传感器故障 H1空气温度热敏电阻故障 H2电源传感器故障 H3异常 H4低压开关异常 H5压缩机马达过载传感器异常 H6压缩机马达过异常 H7风机马达过载或过异常 H8AC输入过异常 H9室外风气热敏电阻异常 HA空气吹出热敏电阻异常 HH水泵马达过电流传感器异常 HC异常 HE排水传感器异常 HF冰蓄热装置报故障(报警) F0NO1和NO2共同保护装置动作 F1NO1保护装置动作 F2NO2保护装置动作 F3排水管温度异常 F6热交(1)温度异常 FA排除压力异常 FH油温异常 FC吸入压力异常 FE油压异常 FF油位异常 J0冷煤温度传感器异常 J1压力传感器异常 J2电流传感器异常 J3排出管热敏电阻异常 J4低压相当异常 J5吸入管热敏电阻异常 J6热交(1)热敏电阻异常 J7热交(2)热敏电阻异常 J8均油管或液管热敏电阻异常 J9双管热交排出口或气管热敏电阻异常 JA排出管压力传感器异常 JH油温传感器异常 JC吸入管压力传感器异常 JE油压传感器异常 JF油位传感器异常 L0变频系统故障 L3开关箱内温度上升 L4散热片温度过高.变频器不能冷却 L5压缩机马达绝缘短路,变频板故障 L6压缩机马达接地或短路 L7所有输入设置过电流 L8压缩机过电流.压缩机马达电线短路 L9(启动)失控防止.压缩机锁住等 LA功率晶体管异常 LC变频器和室外控制单元联系故障 P0(蓄热)单元冷煤短缺 P1电源电压不稳.缺相 P3开关箱内温度上升传感器异常 P4散热片温度传感器异常 P5DC电流传感器异常 P6AC或DC输出电流传感器异常 P7总和输入电流传感器异常 PC(室外)容量设定错误 系统故障代码 U0冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降 U1电压反相或缺相 U2电源电压异常 U3监察信号传输故障 U4室内外机间或室外机和BS单元间联系故障 U5遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误 U6室内机间传送故障 U7室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障 U8主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合 U9同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障 UA室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误 UH室外机控制线圈传送连接错误 UC集中地址设置错误 UJ附加设备传送错误 UE室内机和集中控制装置传送故障 UF室内.外检测动作故障,内-外传送不良 M0集中遥控器PC板故障 M1PC板故障 M8集中遥控器装置间传送不良 MA集中遥控器装置组合不当 MC集中遥控器地址设置错误 其它故障代码 31环境温度传感器异常 32外气温度传感器异常 33供气温度传感器异常 34回气温度传感器异常 35外气温度传感器异常 36遥控器温度传感器异常 3A漏水传感器1异常 3H漏水传感器2异常 3C疑露传感器异常 40加湿阀异常 41冷水阀异常 42热水阀异常 43冷水热交故障 44热水热交故障 51供电风扇马达过电流或过载 52回气风扇马达过电流或过载 53(供气侧)变频系统故障 54(回气侧)变频系统故障 60所以系统故障 61PC板故障 63污染传感器异常 64室内空气热敏电阻异常 65室外空气热敏电阻异常 68HVU故障(尘装置) 69挡板系统故障 6A门开关故障 6H更换加湿元件 6C更换交效过滤器 6J更换脱臭催化剂 6E简单遥控故障大金空调出现,unitno0,还有扳手图案,是有故障吗 unitno0通常是电路板坏掉了 当出现扳手的时候:代表有故障出现,需要检查了。扳手后面有个故障显示代码 不知道如何维修的话去 http://www.daikin021.com/daikindaima/bsyj00.html 看看,有扳手对应的如何维修。大金空调室外主机启动副机不启动 一、电源原因检查电源是否正常,压缩机是否启动。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。 二、电压原因如果大金空调无法开机,首先要查看一下外机电源是否有电,是否达到额定电压。如果不是电压低,接下来就检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。红冷一直闪出现一个系统报错代码L5什么意思哪里坏了 1、大金空调显示L5故障。检查变频板烧糊,变频压缩机绝缘不良。 文章到此结束,如果本次分享的大金多联机空调显示l5什么故障和红冷一直闪出现一个系统报错代码L5什么意思哪里坏了的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴! |
GMT+8, 2026-1-1 23:35 , Processed in 0.190299 second(s), 20 queries .
