三菱重工中央空调显示3e是什么原因(变频器故障显示e-09是什么意思)
2023-8-7 08:13| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于三菱重工中央空调显示3e是什么原因,变频器故障显示e-09是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱驱动器报警E3的该如何修理控制器显示E3故障是电机超 ...
    家电维修小编今天又来推荐好文章了,今天小编来为大家解答以下的问题,关于三菱重工中央空调显示3e是什么原因,变频器故障显示e-09是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱驱动器报警E3的该如何修理
控制器显示E3故障是电机超速报警。
原因分析:
1、输入指令脉冲频率过高;
2、加减速时间过小导致超调过大;
3、三菱伺服系统不稳定;
4、电子齿轮比太大;
5、三菱伺服编码器出现故障
处理办法:
1、设定正确的脉冲频率;
2、增大加减数时间常数;
3、重新设定增益;
4、设定正确的电子齿轮比;
5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机三菱凌云3    82e故障如何维修
门锁短接故障,打开门断电30秒再开电,不行查看门机板故障代码与设置
检查:量减速和限位的对地电压;撞弓与行程开关架子的距离(5.8±0.2CM);主板上可以做TSD;拔平层感应器,检修点动运行冲限位(3.5±0.5);
维修:根据具体检查情况调整减速距离或更换减速限位开关。变频器故障显示e-09是什么意思
变频器康沃显示E09的意思是变频器过载,即变频器超100%负载的持续时间过长,造成变频器报警。
1.负载过大。
2.加速时间过短。
3.转矩提升过高或V/F曲线不合适。4.电网电压过低。
处理办法只有减轻电机负载,不要让电机过载运行也就不会报警了。三菱伺服驱动器3a报警什么意思
答:三菱伺服驱动器3a报警故障、电源保险丝损坏、软启动电路故障、整流器故障、电源电压低、临时停电超过20毫秒。
电动机运行中:供电能力不足,瞬间停电。
x轴伺服电机负载过高。可能是x向丝杠轴承坏了,或者丝杠坏了,电机不能移动。系统出现问题的可能性很小。建议报修。司机没有准备好的原因只有两个。关闭机器一分钟并重新启动。这是唯一的解决办法。只要确认机床系统正常,每个报警号都有说明。
三菱重工中央空调显示3e是什么原因的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于变频器故障显示e-09是什么意思、三菱重工中央空调显示3e是什么原因的信息别忘了在本站进行查找哦。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-1 23:34 , Processed in 0.578199 second(s), 20 queries .
