洗衣机压水不工作为什么(洗衣机不排水的原因和维修)
2023-8-7 08:12| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 很多朋友对于洗衣机压水不工作为什么和洗衣机不排水的原因和维修不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!本文目录全自动洗衣机顺时针不转,压住内桶恢复正常洗衣机无力是什么原因 ...
本文目录全自动洗衣机顺时针不转,压住内桶恢复正常洗衣机无力是什么原因全自动洗衣机为啥无法给枕头脱水洗衣机不排水的原因和维修tcl滚筒洗衣机一直进水排水不转了全自动洗衣机顺时针不转,压住内桶恢复正常
是离合器上的那只弹簧生锈了。把洗衣机倒下来,取下皮带轮和后面的分离齿轮,可以看到一个紧箍弹簧,除去上面的锈,加点机油装回就可以了。如果变形就要换一个,对照着洗衣机型号来买,市面上有很多种型号的,都不贵,五、六块钱吧。洗衣机无力是什么原因
一、皮带松了,此原因的可能性较大。你把洗衣机放倒下,看看下面的洗涤电机的三个固定螺丝处有间隙,把电机使劲压之后再紧好螺丝就可以了。
二、把双电容器取下来用电容表测量一下,看看10uF的一端够不够容量,如果不够,换了就好了全自动洗衣机为啥无法给枕头脱水
不是甩不干,是会甩坏
一般情况下,不会直接枕着乳胶枕头睡觉的。都配套枕头套一起使用。这样一般隔断时间都是直接把枕头套甩进洗衣机清洗就行。而乳胶枕头的枕芯结构特殊,如果直接甩进洗衣机甩干会容易导致内部结构变形,甚至会甩坏。
如果实在不小心脏水渗进乳胶枕头,建议局部手洗,不要全浸泡清洗。全浸泡清洗会导致大量水分涌进枕芯结构吸附其中。
而且还是建议自然风干,避免太阳光暴晒。不过可以找干毛巾、报纸或其它吸水材质包裹乳胶枕头,把其中水分吸收出来。洗衣机不排水的原因和维修
洗衣机不排水原因分析
一、对于机械全自动洗衣机,气压开关接触不良。
二、洗衣机没有放平稳。(洗衣机频繁进入漂洗状态。)
三、洗衣机面板门没有关好或者开关接触不良。
四、洗衣机排水阀坏,(这时不能排水。)
五、排水阀没有把离合器转换拉开。(波轮转,内桶不转。)
六、电机性能不良,电容损坏。(输出功率不足。)
七、皮带松,断,损坏。(电机传到离合器皮带盘的力度不够,不脱水,或者脱水无力。)
八、离合器压皮带盘螺丝松动。离合器弹簧坏。(洗涤。脱水噪音特别大,咔咔声。)
九、离合器内能弹簧绣或者性能不良。
十、离合器轴承锈蚀。(内桶卡死。)
十一、电脑CMOSROM固化程序损坏。(进入不了脱水程序。)
十二、洗衣机内桶紧固螺丝松。或者洗衣机内桶底部支架损坏。(大部分情况,空洗衣机可以脱水。)
洗衣机不排水如何维修
一、打开洗衣机后部面板,用螺丝刀先拆卸螺丝后在抠开,检查排水管是否堵塞,如果未堵,则是内筒中的排水孔堵塞,需要进行下一步!
二、打开洗衣机上盖,我的洗衣机上盖共有4个螺丝,不同型号可能会有所不同,注意拆卸时不要遗漏就可以了!
三、掀开上盖后,开始拆卸洗衣机内筒,先用螺丝刀拆卸上方内筒与外筒相连的固定螺丝,我这个是4个。然后再拆卸内筒底部那个固定十字螺丝,拆下后可卸下内筒底盖。
四、拆下底盖后,可看到底盖下面还有四个六角螺丝,用活扳手或者套筒扳手拆下!
五、关键的步骤——此时洗衣机内部钢桶已经与外部塑料桶完全分离,抓住内筒边缘向上轻轻晃动拔出,这个时候你会看见洗衣机外筒下方的排水孔,所以才出现了不能排水的现象,悲催啊!把孔内的堵塞物清理干净就可以了,就是这么简单!
tcl滚筒洗衣机一直进水排水不转了
可以正常“洗涤”不能脱水的全自动波轮洗衣机。有以下原因可能造成该故障:
四、洗衣机排水阀坏,(这时不能排水。)
九、离合器内能弹簧绣或者性能不良。
十、离合器轴承锈蚀。(内桶卡死。)
好了,文章就介绍到这里,如果可以帮助到大家,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家常来家电维修杂志社学习交流!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-1 23:34 , Processed in 0.200120 second(s), 20 queries .
