| 电源板:JSK4500-007 故障表现为:背光不亮 分析与检修:通电试机发现在刚开机的时候24V电压没有,但是在不到一分钟的时间,24V电压在慢慢的上升,直到24V后就停止了,关机在开机后有重复上述的故障,测PFC电压380V正常的,没有变化,最后发现在测TDA16888的2脚(内部基准电压输出)电压时发现此脚没有电压,正常是7.5V顺电路查找时发现R119(4.7K)电阻开路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 20:28 , Processed in 0.168842 second(s), 17 queries .
