| 出现这种故障如何维修如下: 1、烟道堵塞:如果是烟道问题,清理堵塞物即可。 2、风压开关故障:风压开关是一个安全装置,它的作用是检查烟道有没有通畅,如果通了就工作,不通它就停止工作,如果它出现故障不管是否畅通都停止工作,就会出现排烟报错,这时候需要更换风压开关。 3、风机故障:如果风机不转,可能是风机故障,更换风机即可。 4、风机或者开关的连线处脱落,最好请专业的人员来维修。 5、电路板故障:如果你的壁挂炉是烟道的话,那么可以先检查一下风压开关,只有在风机出现故障之后才能进行维修,不然就会影响到壁挂炉的后续工作。 e5是风压故障,可以看一下气种与机器铭牌上的气种是否对应,如果对应的话可能是主板出现问题,需要更换主板。 e5代表温度传感器故障,也有可能是因为壁挂炉e5故障,最好请专业人员进行维修。 你这个问题不是小问题,是壁挂炉的加热装置受到损坏,导致内部温度过高而出现故障,所以最好不要自己维修,以免造成更大的损失。 如何维修:建议找专业上门检查维修。 4、 温度传感器故障壁挂炉温度传感器故障,如果传感器损坏,会直接导致壁挂炉关闭,从而导致壁挂炉出现过热故障。 如何维修:更换温度传感器。 5、壁挂炉感温系统故障,水泵阻塞或发生故障,泵输出功率过低。 如何维修:清洗和更换水泵,检查是否损坏。 扩展资料:安全事项m2/h ,所以产生的废气量也较多。 因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内或是使用单芯管,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象,给生命财产安全留下隐患。 烟管的材质也很重要:一种是不锈钢,一种是铝。 不锈钢因为据有更高的强度和稳定性,所以更具安全性。 2、壁挂炉在工作时,底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。 参考资料:杭州博世壁挂炉维修博世壁挂炉e9故障的维修技巧与e9原南京壁挂炉南京博世壁挂炉出现E9原因解决解说博世E9故障为超高温保护,也就是主换热器上的限温器被触发,一般体现为挂炉升温过快,超过挂炉STB设定温度。 如何维修: 1、检查限温器和连接电缆是否中断,必要时更换。 2、检查供暖设备的工作压力。 3、检查限温器,必要时更换。 4、检查泵启动的情况,必要时更换水泵。 5、检查保险装置,必要时更换。 6、为设备排气。 7、检查水侧的主换热器,必要时更换。 8、检查烟气温度限制器和连接电缆是否中断,必要时更换。 |
GMT+8, 2026-1-2 01:44 , Processed in 0.311864 second(s), 20 queries .
