| 出现这种故障如何维修如下: 1、观察下燃气灶打火时的火花是否声音软绵绵且无力,且放电频率明显比之前变慢。 如果属于这类情况,则是我们的电池电量不足了,换个新电池就解决了。 2、如果火花声音清脆有力但就是点不着火,这时考虑燃气通路是否畅通,很有可能是使用过程中把炉头里面的喷嘴堵塞住了,取下分火盖用细铁线通下喷嘴孔,之后放回分火盖从新点火。 3、查看是否为前锋燃气灶阀体风门调的太大,造成火孔出气流太多,冲击电火花。 可以左右调节风门,尝试点火是否变正常。 4、一边炉头正常,另一边炉头不正常不正常不正常不正常边为完全没火花,则是电子脉冲里其中一个高压包烧坏,这时只有更换脉冲解决。 若不是,则看下是否为上面。 2、3两种情况。 5、需要连续点火数次,且不一定能成功点火。 此情况多为带热电偶感应式燃气灶,由于热电偶长期使用老化所致。 这时只有更换热电感应针解决。 6、点火时而正常,时而不正常。 产生这种情况主要是脉冲点火微动开关接触不良,调整脉冲点火微动开关解决。 三、史密斯燃气灶日常保养。 1、首先要定期清洗燃气灶,避免因沾污,而在火盖上涂复层和赃物,因污垢而在平时用燃气灶的时候难以注意清洗,而且用水量比较大,时间长了会对燃气灶的面板造成损伤。 燃气灶使用注意事项。 1、在燃气灶使用过程中,请不要离开厨房,保持厨房内的空气流通。 切勿经常在燃气灶周围放置易燃易爆及其易挥发、易产生爆炸的物品。 2、燃气灶在使用过程中,请不要用手接触灶具台面,以免烫伤。 3、燃气灶在使用过程中,切勿用手接触灶具台面,以免烫伤。 4、燃气灶在使用过程中,切勿用手接触灶具台面,以免烫伤。 5、在使用时,请不要用手接触灶具台面,以免烫伤。 6、不要用手接触炉具台面,以免烫伤。 7、一定不要在灶台上放坐小孩和易燃易爆物品。 8、在使用燃气灶时,应先开好窗户,因为燃气灶的设计原理是必须控制火源。 9、这样做,后的热电偶也不会掉色。 因为热电偶是一种热偶,它的主要作用是防止灶具受到高温,导致其表面温度过低。 因此,如果发现有这样的情况,必须马上关闭灶具,以免发生危险。 三、红日燃气灶火苗小如何修理。 1、燃气灶在烧煮食物时,偶有滚溢物流出或异物落入火孔内,将燃烧器火孔堵塞,使燃气与空气混合气体流出受阻,火焰小而无力。 其排除方法是,可将燃烧器取下,清理被堵塞的火孔,并用水刷洗干净。 经过这样处理过的燃烧器,其火焰很小的故障一般可得到排除;2、气源快用尽。 |
GMT+8, 2026-1-2 01:45 , Processed in 0.222231 second(s), 20 queries .
