阿里斯顿热水器不显示温度是啥子故障导致的?如何维修
2023-8-6 09:06| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 阿里斯顿热水器不加热故障。(一)热水器加热指示灯亮不加热:1.检查热水器温度控制设定温度是否过低,导致加热温度过低。2.本项目由专业热水器维修,检查加热管加热是否正常,是否有漏电,水垢过多,水垢过多应清洗。3 ...
 阿里斯顿热水器不加热故障。
(一)热水器加热指示灯亮不加热:
3.请检查温度控制器是否损坏,是否更换。
(二)热水器加热指示灯不亮不加热。
1.检查热水器漏电保护器是否损坏;检查插座是否有电、电、漏电保护器损坏。更换漏电保护插头。
2.需要找热水器维修人员检查热水器温度控制器是否损坏,如果损坏,请更换。
阿里斯顿热水器不加热的原因是什么?
1.当温度控制器断开时,电热水器的加热管上有一个防干燃烧的温度控制器。当温度控制器断开时,电加热管断开,需要手动复位温度控制器。温度控制器的前部可以用万用表测量。如果后部没有电,温度控制器开,按复位按钮恢复;
2.电加热管坏了。电加热管坏了,就不能加热了。用万用表测量电加热管上是否有电。若有电,若不加热,则需更换加热管;
3.继电器问题,如果温控前级没电,继电器应该坏了,需要拆下控制板更换继电器。
阿里斯顿热水器不加热的维修技巧:
1.首先,检查热水器的电源指示灯是否亮。如果它是亮的,这意味着电源没有问题。如果不亮,检查温度控制器是否有问题,然后逐一检查加热管是否断裂。首先,这些事情。可能是您以前的电源接触不良,导致温度控制器或加热管损坏。
2.如果加热指示灯亮,即不加热,即加热管断裂,也许热水器内部松动,如果保温指示灯亮,水不热,则温度控制器断裂。电热水器只有几个主要部件。我在这方面有常识,可以检查上述问题。相反,我打电话给热水器的售后服务。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 01:44 , Processed in 0.224309 second(s), 21 queries .
