TCL L32M16液晶(MS68B机芯)有时能搜到台单不能存储,升级后黑屏
2023-4-29 09:37| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有时能搜到台单不能存储,升级后黑屏 分析与维修:挂机架通电检查发现有开机铃声,进总线仔细一看,本来是普通屏的软件,给生成了配高清屏的软件。于是用U 盘将原软件恢复,开机后发现没有声音了,然 ...
分析与维修:挂机架通电检查发现有开机铃声,进总线仔细一看,本来是普通屏的软件,给生成了配高清屏的软件。于是用U 盘将原软件恢复,开机后发现没有声音了,然后菜单反应很慢。再重新升级还是不能正常,故排查主芯片供电,总线,发现R038 阻值无穷大,用烙铁烫了下,开机后声音正常。关机后再次测量R038 阻值变为100多欧姆
发表评论
引用 北斗星 2023-12-1 08:11
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 23:57 , Processed in 0.142589 second(s), 16 queries .
