松下滚筒洗衣机显示u13是啥子故障导致的?如何维修
2023-8-6 09:06| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 家电维修小编又来介绍好文章了,关于松下滚筒洗衣机显示u13是啥子故障导致的?如何维修很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于松下洗衣机u13什么故障的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧 ...
    家电维修小编今天又来推荐好文章了,关于松下滚筒洗衣机显示u13是啥子故障导致的?如何维修很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于松下洗衣机u13什么故障的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
lg波轮洗衣机故障排除方法
lg波轮洗衣机代码大全
lg洗衣机故障代码大全及维修技巧一:
FE:进水阀、传感器等故障。
PE:压力开关、电脑板、接插件等不良。
CE:感知过高的电流(IPM坏、电机短路等)。
LE:速度传感器、连接电机接插件等不良。
LE:过载,衣物过多。
TE:不加热故障。
AE:漏水,拔掉电源,上门。
匕E:加热故障。
DHE:烘干故障。
PF:洗衣机电源故障。
lg洗衣机故障代码大全及维修技巧二:
UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。
CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。
PF:洗衣机电源故障。(重新启动程序)
SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。
IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。2.进水阀过滤网是否堵了,清洗进水阀过滤网方法:在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。
zaihuishou1982
15粉丝·8赞
搜索
松下洗衣机显示u13
海信洗衣机错误码
lg洗衣机常见故障代码
洗衣机出现e3如何维修
松下波轮洗衣机u13
lg洗衣机排水故障松下滚筒洗衣机显u13怎么维修
松下滚筒洗衣机,代码显示u13是洗衣机内部衣物未放平导致的,暂停洗衣机,将衣服拿出来抖松再试试即可。松下洗衣机显示u13什么意思
出现U13是不平衡修正异常代码。
产生这个故障的原因以及怎么维修如下:1、衣物卡住机盖门,这种情况下的怎么维修,打开洗衣机的门盖,将衣物摆放均匀。
2、洗衣机摆放不平稳,这种情况下的怎么维修,可以把洗衣机重新摆放一下,使其平稳。松下洗衣机u13什么故障
松下全自动洗衣机故障为13为一种故障代码,这个代码的含义是不平衡修正异常代码。
产生这个故障的原因以及怎么维修如下:
拓展资料:
全自动洗衣机就是将洗衣的全过程(泡浸-洗涤-漂洗-脱水)预先设定好N个程序,洗衣时选择其中一个程序,打开水龙头和启动洗衣机开关后洗衣的全过程就会自动完成,洗衣完成时由蜂鸣器发出响声。
全自动洗衣机是通过水位开关与电磁进水阀配合来控制进水、排水以及电机的通断:从而实现自动控制的。电磁进水阀起着通、断水源的作用。当电磁线圈断电时,移动铁芯在重力和弹簧力的作用下,紧紧顶在橡胶膜片上,并将膜片的中心小孔堵塞,这样阀门关闭,水流不通。
当电磁线圈通电后,移动铁芯在磁力作用下上移,离开膜片,并使膜片的中心小孔打开,于是膜片上方的水通过中心小孔流入洗衣桶内。由于中心小孔的流通能力大于膜片两侧小孔的流通能力,膜片上方压强迅速减小,膜片将在压力差的作用下上移,闭门开启,水流导通。
智能型模糊控制的全自动洗衣机还可以自动判断水温、水位、衣质衣量、衣物的脏污情况,决定投放适量的洗涤剂和最佳的洗涤程序。当洗衣桶内衣物的多少和质地不同,而注入水使其达到相同的水位时,其总重量是不同的。利用这一点,通过对洗衣电动机低速转动后的惯性测量,可以判断衣质和衣量。
衣物的脏污程度是通过水的透明度来判断的。在洗衣桶的排水口处加一红外光电传感器,使红外光通过水而进入另一侧的接收管。若水的透明度低,接收管获得的光能小,说明衣物较脏。
脱水时采用压电传感器。当脱水桶高度旋转时,从脱水桶喷射出来的水作用于压电传感器上,根据这个压力变化,自动停止脱水运转。
好了,文章就介绍到这里,如果可以帮助到大家,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家常来家电维修杂志社学习交流!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.195861 second(s), 20 queries .
