威能锅炉显示1.0bar如何维修如何使用
2023-8-5 20:04| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 威能壁挂炉是欧洲最大的国际化供热集团之一,拥有很高的知名度,如果您家里正在装修可以考虑一下安装威能壁挂炉使用。较之其他品牌威能壁挂炉性能齐全可满足各种用户取暖热水需求。那么威能壁挂炉要怎么用?今天北京 ...
 威能壁挂炉是欧洲最大的国际化供热集团之一,拥有很高的知名度,如果您家里正在装修可以考虑一下安装威能壁挂炉使用。较之其他品牌威能壁挂炉性能齐全可满足各种用户取暖热水需求。那么威能壁挂炉要怎么用?今天北京威能壁挂炉专卖店小编来为您介绍威能壁挂炉使用方法!
威能壁挂炉要怎么用
威能壁挂炉要怎么用?
1、使用壁挂炉时先打开燃气阀门在将壁挂炉的电源开关旋到1状态,在检查壁挂炉的压力是否正常。
2、使用壁挂炉取暖时首先打开需要取暖房间的温控面板,之后再将壁挂炉上的采暖旋钮打开既可取暖,旋转取暖旋钮时液晶屏上会显示需要的供水温度地暖供水水温为30℃—80℃。
3、生活热水调节旋钮温度为35℃—65℃,旋转生活热水旋钮时液晶屏上会显示要设定的出水温度,根据季节情况进行调节最合适的温度,使用热水前调节好需要的热水温度。
4、壁挂炉液晶屏上始终显示为供暖系统的压力,不使用系统水温冷却时正常压力为1bar—1.5bar在系统运行时压力在2.2bar左右都为正常。
5、壁挂炉出现故障时,液晶屏下方红灯会亮液晶屏上会显示故障代码,常见故障为F28,F29,F22,F75。F28和F29为没有燃气供应,检查是否停气或是否燃气阀没有打开,燃气恢复正常时按下复位键即可(液晶屏下方火焰打叉灰色按键),
F22为系统水压不足,发现压力低于1.0bar时应需要补水,在补水前一定要检查壁挂炉接口处、暖气片接口和分水器接口是否有渗水现象,没有渗水将水压补到1.0-1.5 bar,如有渗水及时和我司联系,请不要对系统进行补水。
注意:补水完毕后,请务必确认补水旋钮已经彻底关闭
F75为系统高温保护,水泵不工作,水路不循环检查供暖阀门是否打开。
威能壁挂炉要怎么用?
威能壁挂炉使用方法介绍!
第一步
检查水、电、气等使用条件
1.确认管路阀门打开
威能壁挂炉使用方法
2.确认燃气阀门打开
威能壁挂炉使用方法
3.确认电源接通
威能壁挂炉使用方法
第二步
威能壁挂炉补水过程
威能壁挂炉使用方法
1.请注意:初次运行,系统水压低于1.0bar,屏幕显示F22,需要补水。
威能壁挂炉补水操作
2.找到锅炉底部closed的补水钮,向右旋转90°进行补水。
威能壁挂炉补水说明
3.屏幕显示水压1.2-1.5之间时,即可向左旋转补水钮从而关闭补水钮。
提示:如果不及时关闭补水钮会造成水淹事故。
第三步
威能壁挂炉操作使用
威能壁挂炉操作使用
1.设置采暖温度
按右键进入采暖调温界面,旋转旋钮调节温度。然后按OK键进行确认,按返回键返回。
威能壁挂炉操作使用
威能壁挂炉操作使用
2.设置热水温度
威能壁挂炉操作使用
按左键切换到热水调温界面,旋转旋钮设置热水温度。然后按OK键进行确认,按返回键返回。
3.查看水压
运行状态下查看水压,可通过屏幕右侧的液晶柱查看水压。
或者按右键两次,进入水压查看界面,读取水压数值,按返回键返回。
威能壁挂炉控制面板使用说明图
威能壁挂炉控制面板使用说明图
还可通过锅炉底部的水压表读取当前水压。
威能壁挂炉控制面板使用说明图
4.关闭采暖模式(仅夏季)
威能壁挂炉关机操作说明
按右键进入采暖调温界面,向左旋转旋钮直至屏幕显示“Heating off”,按OK键确认,按返回键返回。
威能壁挂炉日常使用技巧介绍;
1)生活用水篇
   威能壁挂炉水温设定不要低于60度,这样壁挂炉内循环水温就将控制在60度以下,减少内壁结水垢的机率。此外,不要勾兑冷水,加入冷水将加重内部热水循环压力,增加机器老化的速度。
   大家在洗澡过程中,尽量减少开关热水的次数,因为每启动一次,壁挂炉就需要重新运行,管道中冷水先流出,再留出热水,这样不仅浪费水,还容易导致管道在温差作用下破裂。
2)家庭供暖篇
   威能壁挂炉安装位置不宜过高,一般壁挂炉安装在1.2米-1.5米左右即可,安装太高可导致压力太大,降低内部密封部件的使用寿命,安装过低导致压力太小,机器难以启动,这时候用户要打开泄气阀门防水。
   白天家中无人时,用户可将威能壁挂炉的暖气温度设置在低档,保持室温在15度左右即可,回家后再将温度调至高档,节省能源消耗。
   如果住户长时间不在家,请专业人员协助将壁挂炉和暖气片中的水排放干净,保证机器和系统不被冻坏,否则电源、燃气必须打开,较为浪费资源。
威能壁挂炉使用常见故障分析;
故障原因:
a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。
b)管道系统内有大量的空气。
解决办法:
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,请及时与我公司联系。
b)对管道系统进行排气。
1、壁挂炉如无任何工作反映、显示,检查电源是否有损坏;
2、缺水:先检查是否有漏水点,如正常在按照说明书中补水方法给壁挂炉补水至压力1.0-1.5bar之间;
3、缺气:先检查气源是否应有天然气,气源正常在按操作方法重启壁挂炉。 如检查一切没问题,但壁挂炉还是不能正常工作时,请与专业维修人员联系。
1、点火正常,但燃烧几分钟后熄灭,屏幕上无故障代码显示?
答:常见烟管吸气孔堵塞或排气不严与吸气管联通,燃烧缺氧造成的;查看烟道出口是否有遮挡物。
2、 点火正常工作1分钟左右温升很快达到80-90度过热显示C5或\\H5或HC
答:管道堵塞,不循环过热保护,可能是长时间不使用壁挂炉导致水泵暴死不运作。
3、 点火后温度上升非常快达到80度,但采暖系统不热?
答:采暖系统循环不畅通或管路、暖气片阀门没有打开
4、第一次启动噪声很大
答:运输造成风机偏离,风机有积碳导致,需要服务人员上门进行保养。水泵循环噪声,系统内水不满有空气,将系统内空气排出即可。
5、 当插电的瞬间显示屏点亮,后显示屏熄灭无显示
答:电源接触不良、再者主控器接触不好
6、 通电后开机,不点火
答:查看显示屏的图标,应显示温度、时间、供暖,不应显示防冻或定时。
7、开机风机启动后停止启动并报警
答:,烟筒排气不畅通有异物或风压信号管内有水。
威能壁挂炉夏季使用注意事项解析;
①查看锅炉水压,确定水压介于0.5-1.5bar之间,如果压力过低,则需补水。
②检查燃气管路所有阀门、开关是否处于开启状态。
③插上锅炉电源插头。
④从锅炉控制面板上调控锅炉处于夏季模式。
⑤检查过路冷水入口、供热水口的阀门是否开启,橱柜内和卫生间的管路角阀是否开启,如果都开启,打开龙头处于热水方向,龙头出水锅炉会自动启动,稍等一会热水就出来了。
夏季使用德国威能壁挂炉,需要注意哪些事项
由于夏季洗澡频繁,建议不要过于频繁启动威能壁挂炉,在洗澡的过程中也尽量减少水龙头的开关次数(经常开关电源反而更费燃气和电能)。
即便不常用威能壁挂炉的热水功能,舒适康暖通也建议用户不要拔掉电源线,并将威能壁挂炉的电源开关打开,让壁挂路的控制板保持通电,这样威能壁挂炉会每隔20小时让水泵运转3分钟,不至于生锈把水泵卡死,起到有效的保养维护作用。
最后,北京威能壁挂炉专卖店小编提醒,德国威能壁挂炉使用天然气作为燃料,为了保证系统正常安全运行,应该每三年委托品牌售后人员进行一次检修或保养,严禁自行拆卸壁挂炉外壳。为了保证整个系统安装,用户只使用威能原装零配件。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.184002 second(s), 21 queries .
