| 电源背光一体板:LPL32S 故障表现为:背光不亮 分析与检修:首先通电测试,待机电压正常,进一步强制给PS-ON高电平后测试,12V电压正常,接入机架,将BL-ON置为高电平,强制开机,但背光不亮,观察保护板旁边的指示灯没有闪烁,一直熄灭,因此首先测试保护板的供电脚10脚的5V供电正常,对比测试保护板的所有引脚电压,发现7脚的BL-ON一直为高电平,而实际电路在数字板输入BL-ON为高电平时,7脚为低电平开机,测试BL-ON的控制三极管QC8,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-15 23:57 , Processed in 0.170204 second(s), 17 queries .
