| 大金空调故障代码: E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 大金空调室内机故障代码: A1 PC板不良 A3 排水水位控制系统故障 A6 风扇马达锁住,过载 A9 电子膨胀阀驱动部件故障 C4 液管用热敏电阻(R2T)故障 C5 气管用热敏电阻(R3T)故障 C9 吸气管用热敏电阻(R1T)故障 CJ 摇控器中的温控传感触器故障 大金空调室外机故障代码: E1 室外机PC板不良 E3 高压开关动作 E4 低压传感器动作 E9 电子膨胀阀驱动部件故障 F6 冷媒充填过量 H9 室外机空气用热敏电阻(R1T)故障 J3 排气管热敏电阻(R31~33T)故障 J5 吸气管热敏电阻(R2T)故障 J6 热交换器热敏电阻(R4T)故障 大金空调故障代码E5如何维修 大金FTY系列分体式空调器U4故障代码,U4故障代码故障原因:室内机与室外控制线接触不良或接错。 大金家用变频空调系列U4故障代码:室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障 。 大金空调故障代码u4通常指的是通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障,可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试;如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,就需要报去解决了。 |
GMT+8, 2026-1-2 03:50 , Processed in 0.192053 second(s), 21 queries .
