威能锅炉显示屏是哪里坏了?3种方法修好这个问题
2023-8-5 07:49| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 今天给各位分享威能锅炉显示屏是哪里坏了?3种方法修好这个问题的知识,其中也会对威能壁挂炉set故障进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!威能热水器f75故障维修技巧1.请检查压力 ...
1.请检查压力开关是否损坏,及时更换新的压力开关。
2.请检查断开的连接器是否松动,连接器是否正常。
3.请检查压力开关是否导通,水位开关损坏,需要更换。
4.检查泵启动的情况,必要时更换水泵。
5.如果以上方法尝试后还是显示f75故障代码,那么就是我们的自来水水压开关没有问题,我们只需打开壁挂炉内部的水阀,然后找到壁挂炉的注水/补水阀。
威能壁挂炉set故障
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。
故障原因与维修技巧:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)
2、压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)
3、管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)。威能锅炉温控器说明书
1、当按+-的时候显示的数字是您要设定的室内温度值
2、设定温度后几秒钟显示的数字是您当前房间的室内温度值。
显示屏℃下方的小手代表的是手动模式,说明没有连接手机APP
显示屏右上方的云朵显示代表无线模式,
云朵,小手两个只会有一个在显示屏中。
威能威精灵温控器使用说明书:显示屏右下方图标的含义
1、出现温度计表示目前房间内温度已经达到温控器设定值,锅炉目前未启动。
2、出现火苗表示目前房间温度未达到温控器设置温度,锅炉目前处于启动状态。
3、任何图标不显示,代表温控器没开机
注意:温控器显示屏亮并不代表温控器开机,一定要关注温暖器
显示屏右下方是否有图标显示
温控器开机:点按中间开机按钮。
模式转换:长按3秒钟中间开机按钮
重置温度:+一键同时按住十秒钟,进入设定温度值,高出几度减几度,低于几度加几度。威能壁挂炉一直亮蓝光如何维修
一般工作时间,也就是待机时间时,灯是会亮的,此时大多数品牌的灯是间隔一段时间亮一会的,而不会一直亮的,但具体的最好查查说明书,权威又快,一般说明书都应该随机会带一份吧,至少爱瑞卡壁挂炉是这样的;如果实在找不到说明书,可以致电品牌厂家售后服务
这个壁挂炉一下子要使用十几年,学习一下说明书是值得的,也是必要的,为了安全也为了方便。壁挂炉采暖节能建议:要想壁挂炉采暖更省钱省气,一定用采暖保护剂和室内温控器,轻松省气20-30%。
好了,文章到这里就结束啦,如果本次分享的威能锅炉显示屏是哪里坏了?3种方法修好这个问题和威能壁挂炉set故障问题对您有所帮助,还望关注下本站哦!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 03:44 , Processed in 0.334954 second(s), 20 queries .
