家电维修小编又来给大家分享维修文章来了今天小编来为大家解答阿里斯顿电热水器不上水是什么故障导致的?如何维修这个问题,阿里斯顿电热水器不出水了如何修理很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!阿里斯顿电热水器通电不加热 1、检查热水器温控设定温度是否过低,导致加热温度过低。(动手能力不强,建议咨询热水器维修人员解决) 2、检查加热管加热是否正常,有无漏电,水垢是否过多。如果水垢过多,可以清洗热水器,就一般而言,此原因所产生的问题都会得到解决。 ? 除此之外的另外一种情况是:热水器加热指示灯不亮 1、检查热水器漏电保护器是否损坏;检查插座是否通电。如果有电,漏电保护器损坏,请专业热水器维修人员更换漏电保护器插头。 2、检查热水器的温度调节器和温度控制器是否损坏;还需要检查温控器是否损坏。 解决的办法: 1、如果热水器不加热,首先判断热水器的加热按钮是否打开并转动到合适的位置,因为如果热水按钮没有转动到合适的位置,热水器将不会加热。 2、在冬季,如果热水器中的热水没有加热,可能是热水器烧开水的时间太短。在冬天,由于温度低,水温低,烧热水需要更长的时间。如果这是原因,建议等待一段时间以了解情况。 3、热水器的加热功能也可能中断,导致热水器无法正常加热热水。如果这是原因,你可以先检查一下自己。首先断开热水器的电源,然后对照说明书进行检查。阿里斯顿电热水器不出水了如何修理 1、安全阀故障 如果是它自身方面原因所引起的,那么很可能就是全阀出了故障。在加热的过程中,它内部压力会不断升高,而当安全压力超出规定范围之后,便会从安全孔上来进行泄压,有效防止出现膨胀回流的现象。若是此时安全阀出现故障的话,则会出现不出水的现象。对于此情况,必须及时更换新的安全阀才能正常使用。 2、内部阻塞 当热水器内部出现堵塞的时候,也会导致其不出水。这种一般是因平时没有注意清洁工作导致的,需对其出水口过滤网进行清理,将堵塞物清理干净就行了。 3、主要原件损坏 如果热水器主原件被损坏的话,也会导致其不出水。这个就需请专业人员来进行检查,看看具体是哪个原件损坏,然后进行更换。阿里斯顿电热水器常见故障 阿里斯顿电热水器出现“加热故障”的常见故障及解决办法: 故障一:在正常加热下突然跳闸 原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管; 原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管; 原因3:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件; 原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座; 原因5:拔电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。 故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电:原因:发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。 故障三:加热指示灯亮,但不能加热 原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:发热管烧坏处理:更换发热管。 故障四:加热指示灯不亮且不能加热 原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除; 原因2:温控器烧断处理:更换温控器。 故障五:热水器指示灯一直不灭:原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。 故障六:无保温功能,一直加热下去,直到跳闸:原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。 故障七:加热时间过长 原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档; 原因2:电热管坏处理:更换电热管。 故障八:一直处于保温状态,不能重新加热:原因:温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。 故障九:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出: 原因:由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠处理:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。阿里斯顿热水器不加热有什么故障 1. 加热管老化:加热管与保温圈老化或者脱落,导致保温圈寿命过短而不能加热。 2. 电热水器电源电压过低会导致电热水器加热功率不够甚至无法加热,因此使用电热水器一定要严格控制电热水器工作电压,避免电热水器烧坏。 3. 水温过低:使用电热水器时,温度过低也会导致电热水器加热效果不好而无法供水。 4. 加热管破裂:热水器加热管破裂会导致保温圈进水造成保温效果不好。 END,维修文章就介绍到这里,觉得本站还行,欢迎常来家电维修技术论坛学习交流! |
GMT+8, 2025-10-19 15:35 , Processed in 0.162943 second(s), 20 queries .
