阿里斯顿热水器h6对代码是哪里坏了?3种方法修好这个问题
2023-8-4 21:54| 发布者: 开心| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 家电维修小编又来给大家分享维修文章来了感谢邀请,今天来为大家分享一下阿里斯顿热水器h6对代码是哪里坏了?3种方法修好这个问题的问题,以及和阿里斯顿燃气热水器常见故障的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享 ...
    家电维修小编又来给大家分享维修文章来了感谢邀请,今天来为大家分享一下阿里斯顿热水器h6对代码是哪里坏了?3种方法修好这个问题的问题,以及和阿里斯顿燃气热水器常见故障的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,欢迎大家常来家电维修杂志社学习交流,解决大家的问题,下面就开始吧!阿里斯顿燃气热水器常见故障
1.感应瓷针或者点火瓷针出现问题,会发生没有没有点火声和电火花的情况。解决办法:如果是感应瓷针老化,将它擦亮安放好还可以正常点火,如果是点火针偏位或老化,则需将它重新正确安放或者更换掉。
2.进水口过滤网堵塞:会造成冷水不能正常进入热水器。解决办法是将进水处过滤网的堵塞清理干净。
3.冷热水开关接触不良,如果冷热水开关不良,也会造成热水器这个故障。维修技巧:将冷热水开关相连。阿里斯顿燃气热水器故障代码有哪些
1.E1——风机、风压开关、烟管道故障。故障维修:重新启动,并且检查热水器管道有无堵塞。2.E2——点火失败。故障维修:需要进行手动复位,然后检查燃气开关,保证热水器的燃气供气正常。3.E3——采暖温度传感器故障、传感器过热。故障维修:需要进行复位操作,或者是断电重启,如果两个方法都不行,需要报修。4.E4——淋浴温度传感器故障、传感器过热。故障维修:需要进行复位操作,或者是断电重启,如果两个方法都不行,需要报修。阿里斯顿电热水器常见故障有哪些
阿里斯顿电热水器出现“加热故障”的常见故障及解决办法:
故障一:在正常加热下突然跳闸
原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于7MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻小于7MΩ则需更换发热管;
原因2:发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管;
原因3:其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件;
原因4:漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座;
原因5:拔电保护插头与温敏开关任一者出现故障处理:更换温敏开关或漏电何护插头。
故障二:未加热时不产生漏电,加满水后产生漏电:原因:发热管外壳烧穿由水导电而产生漏电处理:更换发热管。
故障三:加热指示灯亮,但不能加热
原因1:发热管接插端接触不良或断线处理:检查排除;
原因2:发热管烧坏处理:更换发热管。
故障四:加热指示灯不亮且不能加热
原因1:温控器接插端接触不良或断线处理:检查排除;
原因2:温控器烧断处理:更换温控器。
故障五:热水器指示灯一直不灭:原因:温控器感温面与电热管法兰面接触点少处理:重新安装温控器,使感温平面接触。
故障六:无保温功能,一直加热下去,直到跳闸:原因:温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。
故障七:加热时间过长
原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率转换开关旋到最大功率档;
原因2:电热管坏处理:更换电热管。
故障八:一直处于保温状态,不能重新加热:原因:温控器不能复位一直处于开路处理:更换温控器。
故障九:热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出:
原因:由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠处理:关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出;如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。阿里斯顿电热水器常见故障
故障一:在正常加热下突然跳闸
故障三:加热指示灯亮,但不能加热
原因2:发热管烧坏处理:更换发热管。
故障四:加热指示灯不亮且不能加热
原因2:温控器烧断处理:更换温控器。
故障七:加热时间过长
原因2:电热管坏处理:更换电热管。
好了,维修技术文章就介绍到这里,欢迎大家常来家电维修杂志社学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 07:28 , Processed in 0.150220 second(s), 20 queries .
