夏普液晶电视开机闪红绿和取消记忆保护方法
2023-4-27 19:21| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 本人前段时间修过一个65寸夏普液晶电视换灯条,按第一方法是网上找的,取消不了,后来是从售后那里得知的方法:拔掉电源醒插头,同时按住视频健(AV/TV)和音 量减键不放,插上电源,画面出现以后,放开 ...
    本人前段时间修过一个65寸夏普液晶电视换灯条,按第一方法是网上找的,取消不了,后来是从售后那里得知的方法:拔掉电源醒插头,同时按住视频健(AV/TV)和音 量减键不放,插上电源,画面出现以后,放开信号源键和音量减键。 这时候的画面上有个K字,然后同时按音量减和频道减进入工厂调试模式了。(看下画面有没有不正常的地方)正常就按下面步骤操作。
       解决记忆办法:选择第二页第一项,选CHINA后按确定后显示OK,拨电源后重插,看能不能正常开机,如果可以就行了。
         如果按上述操作还是不行,重新进入工厂模式,调到第九页第二项调成ON.移到第三项按确认键。回到第二页第一项选CHINA后按确定后显示OK,拨电源后重新开机。看能不能正常开机。如果还是不行就得更换主板。(上面只是解除保护的办法,如果没有把问题修好,开机几次后又会进入保护状态)
GMT+8, 2026-1-8 07:49 , Processed in 0.145595 second(s), 16 queries .
