大金空调rf7.1w显示f3常见故障有这3点,是哪种故障导致的
2023-8-4 07:53| 发布者: 开心| 查看: 392| 评论: 0
摘要: 家电维修小编感谢邀请,今天来为大家分享一下大金空调rf7.1w显示f3常见故障有这3点,是哪种故障导致的的问题,以及和大金空调故障代码f3的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望 ...
    家电维修小编感谢邀请,今天来为大家分享一下大金空调rf7.1w显示f3常见故障有这3点,是哪种故障导致的的问题,以及和大金空调故障代码f3的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,欢迎大家常来家电维修杂志社学习交流,解决大家的问题,下面就开始吧!大金5匹空调为什么更换压缩机后显示F3
F3表示大金空调压缩机运行故障。可能是因为更换的压缩机与原有电路不匹配,或者压缩机安装不当引起故障。另外,空调使用过程中也可能因为多种原因导致压缩机故障。建议联系专业的维修人员进行检查并解决故障问题。大金空调故障代码f3
空调故障代码F3故障范围:
1、室外机电源模块发热短路损坏。
2、变频模块电源异常。
3、升压滤波电容器容量不足。
4、室外机主控板。
5、外部电源异常。
6、外部通信故障。
7、扩展代码设置问题。
8、网又脏又脏。
9、内机蒸发器脏污堵塞。
10、F3表示室外机电源模块故障。打开室外机看电缆是否松动。如果是,连接它。联系大金服务或维修技术人员进行维修。
11、大金空调显示F3,表示制冷过载保护,即内机蒸发器冻结。大金空调F3故障如何维修
F3代码表示排出管温度异常。
1:由于四通换伺阀被卡死,室内风机不转,长时间工作使压缩机过载,过流保护器动作,系统进入了保护状态。所以在更换完四通换向阀后,要把过流保护器的复位开关按一下,系统才能够正常工作。
2:检查室外机散热是否良好。
3:是否缺少制冷剂,缺少就加制冷剂。
4:制冷管路是否堵塞,如果堵塞,请清洗管道。大金空调定时灯闪灯是什么故障
大金空调故障代码
故障代码
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金FVT-(125),(71)B系列柜式
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容
(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机
闪亮—闪亮系统设置故
正常—-室内机主控制板故障
灭—-电源线以,室内机故障
室外主控制板闪亮灭闪亮-电源相序不对
闪亮闪亮-传感器故障
闪亮灭-室外机保护器损坏
该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
热泵型HEATPUMPTYPE《KFR—75F》FHYB71FMVL
FHYB71FQVL
《KFR—125F》FHYB125FMVL
FHYB125FQVL
单冷型COOLINGONIYTYPE《KF—75F》FHB71FMVL
FHB71FQVL
《KF—125F》FHYB125FQVL
异常号码表
1.当表示异常号码处呈黑底白字时,不显示,虽然空调机继续运转,仍要仔细观察,如有必要,也需进行维修。
2.根据室内机或室外机的型号,有的异常号码可能显示,也可能不显示。
A1室内机电路板不良
A3排水水位异常
A6室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7风向摆动电动机堵转仅风向不能控制
AF***异常
AH空气过滤器异常仅空气过滤器不起作用
AJ能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4热交换器温度感应器异常。
C9吸入空气温度感应器异常。
CJ遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
E0安全装置动作(室外机)
E1室外机电路板不良(室外机)
E3高压部分异常(室外机)
E4低压部分异常(室外机)
E5压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9电子膨胀阀异常(室外机)
F3排气管温度异常(室外机)
H3高压开关异常(室外机)
H4低压开关异常(室外机)
H7室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9室外热敏电阻异常(室外机)(注意3)
J3排气管热敏电阻异常(室外机)(注意3)
J5进气管热敏电阻异常(室外机)
J6热交换器热敏电阻异常(室外机)(注意3)
L4散热片过热(室外机)变频器不能冷却
L5瞬时电流过大(室外机)压缩机电机可能接地不良或短路
L8电气部分过热(室外机)可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9为防止故障停机(室外机)压缩机可能堵转
LC室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1缺相(室外机)
P3印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4散热片温度感应器异常(室外机)
PJ能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0进气管温度异常
U1反相互换L1,L2或L3中的两个
U2电源电压异常(室外机)包含K1M中的异常
U4UF传送异常(室内机—-室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。
如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
文章分享结束,大金空调rf7.1w显示f3常见故障有这3点,是哪种故障导致的和大金空调故障代码f3的答案你都知道了吗?欢迎常来家电维修技术论坛交流哦!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 05:43 , Processed in 0.206607 second(s), 20 queries .
