西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障
2023-8-4 07:53| 发布者: 开心| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 家电维修小编又来新的文章啦,相信很多人对西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障以及西门子洗衣机不出水如何修理 ...
    家电维修小编又来新的文章啦,相信很多人对西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障以及西门子洗衣机不出水如何修理的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!西门子滚筒洗衣机不进水
西门子全自动滚筒洗衣机能转但不进水的原因及故障维修:
1.检查水龙头是否已经打开。
2.电磁阀过滤网堵塞电磁阀过滤网为塑料制品,检修时,拆下进水管,用尖嘴钳取出过滤网,将堵塞物清理干净再装上即可。
3.阀芯骨架锈蚀阀芯骨架锈蚀后会使阀芯不能吸合。检修时,取出进水阀,卸下固定线圈的4个螺钉,取下线圈,拿下阀芯骨架,将其上的锈蚀消除干净,使阀芯能够活动自如。
4.导阀上的导管孔堵塞洗衣机长期使用后,进水阀导管上的小孔被污物堵塞。检修时,先取出阀芯骨架,拿下塑料导阀,用细铁丝将导管疏通,再重新装好。
5.检查水压是否过低。
6.检查进水口是否被杂物堵了,建议检查进水口,清洗进水过滤网。
7.拆掉机器端水洗机进水管接头后,再开水龙头检查出水是否正常。
8.检查进水阀有无异常。如有,请更换。
滚筒洗衣机:
1.发源于欧洲,洗衣方法是模仿棒锤击打衣物原理设计。滚筒洗衣机是由不锈钢内桶,机械程序控制器,经过磷化、电泳、喷涂三重保护的外壳,和若干笨重的水泥块用于平衡滚筒旋转时产生的巨大离心力做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。
2.因为用料主要以钢铁等做成,所以寿命一般在15-20年左右。
3.滚筒洗衣机由微电脑控制,衣物无缠绕、洗涤均匀、磨损率要比波轮洗衣机小10%,可洗涤羊绒、羊毛、真丝等衣物,做到全面洗涤。
4.也可以加热,使洗衣粉充分溶解,充分发挥出洗衣粉的去污效能。可以在桶内形成高浓度洗衣液,在节水的情况下带来理想的洗衣效果。一些滚筒洗衣机较波轮洗衣机,除了洗衣、脱水外,还有消毒除菌、烘干、上排水等功能,满足了不同地域和生活环境消费者的需求。西门子洗衣机不出水
、如果是排水管不通畅或排水泵堵转就会会造成排水障碍,导致水排不出,水流通不畅。
2、牵引器如果已损坏,则无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器
3、在排水泵与电脑板接触不良的情况下或排水泵坏也会造成排水问题。
4、排水拉杆与橡胶阀门间隙变大,维修技巧只要适当调小排水拉杆与橡胶阀门的间隙即可。
5、若过滤器没有堵塞这种情况,检查排水管是否能排水。西门子洗衣机不进水了如何维修
1,检查水龙头是否已经打开。
2,检查水压是否过低。
3,检查进水口是否被杂物堵了,建议检查进水口,清洗进水过滤网。
4,拆掉机器端水洗机进水管接头后,再开水龙头检查出水是否正常。
5,检查进水阀有无异常。如有,请更换。西门子洗衣机不出水如何修理
西门子洗衣机不排水的原因可能有泵损坏、排水管堵塞、控制板故障等1。解决步骤包括检查泵、清洗排水管、检查控制板等,通过更换配件或清洗维护可以解决问题。
另外,排水阀内有杂物堵塞、排水软管弯曲变形、排水拉杆与橡胶阀之间的间隙变大、疏水阀弹簧过长或失去弹性、排水电磁阀动铁芯阻尼过大或吸力变小等也可能导致不排水2。维修技巧包括清除杂物、更换软管、调整间隙、更换弹簧、清除锈垢或更换电磁阀等。
好了,关于西门子滚筒洗衣机不吸水是哪种故障导致的?如何排查故障和西门子洗衣机不出水如何修理的问题介绍到这里,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!你常来家电维修论坛学习!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 07:26 , Processed in 0.173246 second(s), 19 queries .
