西门子燃气灶不烧如何维修
2023-8-3 15:19| 发布者: 开心| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 家电维修小编今天来为大家分享西门子燃气灶不烧如何维修的一些知识点,和西门子煤气灶火站不住的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们 ...
    家电维修小编今天来为大家分享西门子燃气灶不烧如何维修的一些知识点,和西门子煤气灶火站不住的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看家电维修小编推荐的这篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!西门子燃气灶质量太差
西门子的灶具是不错的,属于高端品牌,不管是外观还是性能都深受消费者的亲睐,现在使用西门子燃气灶的家庭也越来越多,外观设计精工精艺,整体外观简洁大方,产品采用全封闭结构,清洁起来更加方便。
一般的灶具下面都有分左右2组调节风门,是为了供氧更充分。每组一般又有两个拨片,每组分别控制一个灶头,两个拨片其中一个是调中间的点状小火,一个是调节外面一圈的大火。具体你要先把为点着,然后去调节拨片然后再观查火的变化,火会变大变小,一般火为纯蓝绿火焰为最佳,出现黄火和红火燃烧就没力。西门子液化气灶打不着火
西门子煤气灶打不着火的原因是:
1、电池没电:这是平时最容易碰见的问题,也是人们普遍较为关注的问题,发现点不着火而且没有哒哒哒的声音,就要检查电池是否有电。维修技巧:如果灶具电池没有或者用完,只需要换普通的一号电池就可以了。
2、电路接触不良:这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常碰见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。维修技巧:如果灶具电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
3、过压保护:很多灶具有过压保护功能,一旦过压是不会启动的。维修技巧:灶具如果过压保护,这时就要换一个减压阀试一下。
4、管道堵塞:这是一个很常见的问题,一旦管道堵塞,这是就要检查出气阀,一般来说能闻到煤气味而灶具打不着火就很可能是煤气堵塞。维修技巧:灶具管道堵塞,那么就要疏通管道或者更换。西门子燃气灶灶头故障
以下是西门子燃气灶灶头故障:
一、点不着火
(1)气源总开关未开,打开气源总开关
(2)电池电力不足,更换电池
(3)点火针油垢多,清洁点火针油垢
(4)点火针位置不当,调整点火针与火盖的距离4-6mm,并对准火孔
(5)微动开关坏专业人员更换
二、漏气(或有异味)
(1)胶管老化破裂或脱落更换或重新连接胶管
(2)炉头主火未点燃、意外熄火,待燃气散尽后再点火
(3)进气管密封胶圈老化,更换胶圈
三、火焰异常
(1)红火:空气湿度大,油烟大,正常现象
(2)黄火:风门开度过小,开大风门
(3)火盖火孔有污物,清理火盖
(4)钢瓶中液化气快用完;,更换一瓶液化气
四、离焰、脱火(火焰脱离火孔)
(1)风门开度过大,调小风门
(2)燃气压力过大,用液化气钢瓶时,请专业人员调减压阀。用管道气的把燃气总开关关小一点
(3)厨房空气流动太快,抽风过猛,适当关小门窗,油烟机打弱档
五、回火(在炉头里燃烧)
(1)火盖没放好,放好火盖
(2)燃气压力过低,如果为了省气关小,要适当开大,把管道总开关开大
(3)火盖火孔有溢出液体和赃物,把火盖清理干净
(4)燃烧时间过长,炉头温度过高,暂停使用,冷却后再用
(5)风门开度过大,调销风门
六、火焰短小无力
(1)燃气压力低,检查液化气钢瓶阀是否开度小河减压阀是否有故障
七、火焰易熄
(1)离子感应针偏离火焰,调整离子感应针
八、熄火有噪声
(1)关火操作速度太快,关火时慢一点
九、燃烧时有哨声
(1)喷嘴有毛刺,清理毛刺
十、自动熄火
(1)离子感应保护,感应针偏位,火盖放到位,调整感应针对准火孔
(2)热电式保护,热电偶位置不对,调小风门,调整热电偶对准火孔
(3)感应针与接地套(不锈钢件)之间有水或赃物,使用感应针接触火焰,清掉水和赃物
(4)感应针折断,专业人员更换西门子煤气灶火站不住
燃气灶在烧煮食物时偶尔有滚溢物流出或异物落入火孔内,导致燃烧器火孔堵塞,使燃气与空气混合气体流出受阻,火焰小而无力。其排除方法是,可将燃烧器取下,清理被堵塞的火孔,并用水刷洗干净。经过这样处理过的燃烧器,其火焰很小的故障一般可得到排除;
2.
气源快用尽使用液化石油气的燃气灶,其钢瓶内的液化石油气快用完时,由于压力不足或是瓶内残液太多等原因,也会使燃烧火焰很小。此时,应更换新的钢瓶;
OK,维修文章就介绍到这里,欢迎常来家电维修论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.175795 second(s), 20 queries .
