TCL L24F09液晶(ODM机芯)无伴音
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无伴音 分析与检修:开机接上各路信源发现都没有伴音,用示波器测量,发现伴音信号进入U504 TDA1517 测量给U504的供电 12V正常,接着测量静音脚发现电压,只有7V左右,这明显异常,正常为12V,根据经 ...
    故障表现为:无伴音
分析与检修:开机接上各路信源发现都没有伴音,用示波器测量,发现伴音信号进入U504 TDA1517 测量给U504的供电 12V正常,接着测量静音脚发现电压,只有7V左右,这明显异常,正常为12V,根据经验代换TDA1517后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-1 08:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 23:56 , Processed in 0.256589 second(s), 17 queries .
