TCL L26F11液晶(MT23L机芯 IPL26S电源背光一体板)灯闪不开机
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯闪不开机分析与维修:打开开关指示灯一直在闪,就是无法开机。拆开后盖看此机用IPL26S电源,测量待机电压、开关机信号及12V抖动,拔掉P2处的数字板连线测量,发现待机5V正常,用一2.2K电阻连接5VST ...
    故障表现为:灯闪不开机
分析与维修:打开开关指示灯一直在闪,就是无法开机。拆开后盖看此机用IPL26S电源,测量待机电压、开关机信号及12V抖动,拔掉P2处的数字板连线测量,发现待机5V正常,用一2.2K电阻连接5VSTB强制开机测量12V在5—17之间摆动,由此可见为12V过压保护,。根据原理图分析,当12V正常时ZB5(15V)稳压管截止QB5/QB6都处于截止状态。当12V升高超过ZB5的稳压值击穿后使QB5饱和导通,由于QB5导通会造成QB6的基极电位低于发射极电位,QB6也进入饱和导通状态,致使12V-OVP拉低,也将PS-ON信号拉低,所以进入待机,但此时为强制开机状态,所以12V在5-17V之间抖动,经查为稳压管ZB1损坏换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-1 08:15
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-15 23:56 , Processed in 0.222285 second(s), 17 queries .
