| 家电维修小编今天小编来为大家解答阿里斯顿热水器不主动点火如何维修这个问题,燃气热水器工作时总是会断电是哪种故障很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!燃气热水器工作时总是会断电是哪种故障 从现象看点火系统是正常的,的主要原因是供气不足。 因为万家乐的热水器冬季和夏季转换开关的区别在于:调节到冬季的时候四排火头燃烧,调节到夏季的时候两排火头燃烧。当供气不足的时候,两排火头都着火微弱,那么分散到四排火头就很难燃烧了。 供气不足首先你要检查一下你的煤气是否不足了,燃气供气管是不是被压住了,或者燃气的减压阀出了问题,如果有条件可以把热水器的燃气管道接到一个燃气灶上看看供气是否正常。 如果供气是正常的,应该是热水器里的燃气电磁阀堵了,导致供气不足,不过这种情况不多见,需要厂家维修。阿里斯顿热水器休眠怎么唤醒 可以尝试直接按热水器的电源开关一次来唤醒热水器状态。 建议找到电热水器随机附带的使用说明书仔细阅读,在说明书里面会有相关操作的详细说明性内容,按照厂家给出的使用说明来操作,防止由于过多的错误操作造成热水器故障。ariston燃气热水器水温怎么调节 1、插上电源插头,打开热水器的电源开关。 2、开机,按控制面板上“ON/OFF”键,进入开机状态。 3、时钟设定,按“时钟设定”键可设定热水时间。 阿里斯顿热水器温控器自动控制。当水箱内的水温低于设定温度时,热水器工作。当水箱内水温达到设定温度后,热水器就自动停止工作,只有当水箱内水温降至温控器的设定温度低5℃时,热水器将再一次工作进行加速。阿里斯顿燃气热水器不点火显示E1 (1)燃气压力低。 (2)水压太低。 (3)电池电压低或点火器损坏。 1、其他原因: (1)点火针断路。 (2)水气联动开关损坏。 2、故障维修: (1)检查反馈针是否处于火焰的高温区,调节反馈针高度,检查反馈针连接线路及接插头。 (2)当水压太低时应该检查是不是水垢沉积越来越多,导致管路堵塞。 (3)当点火针短路时,应当找维修人员进行维修或者重新连接线路。 关于阿里斯顿热水器不主动点火如何维修和燃气热水器工作时总是会断电是哪种故障的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,欢迎大家来家电维修技术论坛学习交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.196781 second(s), 20 queries .
