三菱重工空调代码多少故障维修 三菱kFR-56G摇控器代码
2023-8-2 12:48| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 家电维修小编今天小编来为大家解答以下的问题,关于三菱重工空调代码多少故障维修,三菱kFR-56G摇控器代码这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!三菱kFR-56G摇控器代码三菱空调遥控器代码:301-308、814、814,10个 ...
三菱空调遥控器代码:301-308、814、814,10个代码逐一试验。
三菱空调的代码是000-019。
三菱空调的代码是
101.62。三菱重工0-179。
331-14。三菱重工0-14。
华宝0-14。
华宝1.5T008-079。
总之88。三菱重工0-179。
2001-25号
三菱电机1.5T1.5T-669。
962-03。
华宝101-109+。
三菱电机101-0-14。
86.36。说的科龙空调,是不冷不热的空调!
所以如果是南方的冬天,冬天制热不暖的情况下,可以正常启动制热。三菱空调e9故障该如何维修
您好,三菱空调e9故障是指室外机的控制电缆和室内机的控制电缆之间的通信出现了故障。怎么修理如下:
1.检查室外机和室内机的控制电缆是否连接牢固,重新连接一下。
2.检查控制电缆是否有损坏或短路,如果有,更换新的控制电缆。
3.检查室外机和室内机之间的距离是否过远,如果过远,缩短距离。
4.检查室内机的控制板是否损坏,如果是,更换新的控制板。
5.最后,重启空调系统,看是否能够正常运行。
如果以上方法都无法解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行维修。三菱空调代码多少
E1操作开关线断、室内机电路板不良。
E2室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)
E6室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10操作开关多台控制时台数超过。
E31室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良三菱重工空调故障代码05
三菱空调显示05的原因:05是室内外机通迅故障,请检查内外机的连线、室外机线路板和室外机的电源。故障代码是机器自检的结果,也就是说故障代码能告知机器的哪一部分或哪一部件坏了。
1、室内机管温传感器损坏。
2、室内风扇电机异常。
3、室内外通讯信号线断路。
4、室外机散热不良。
5、室外机缺氟或没氟(雪种)(经常遇到的故障)。
6、室外机压缩机没启动。
7、室外机压缩机启动电容器损坏(较为常见)。
关于三菱重工空调代码多少故障维修和三菱kFR-56G摇控器代码的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,欢迎大家来家电维修技术论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.510081 second(s), 20 queries .
