| 14故障代码原因: 空调显示14的故障代码,意味着空调不能正常工作,不能制冷。引起的原因: 1、室内温度达到设定温度值后,空调会暂停; 2、控制压缩机、风扇的接触器损坏; 3、空调内制冷剂,即氟利昂不足、或是有泄漏; 怎么修理: 1、使用时间长了,机组缺油导致的,可以更换新的机组,也可以加一些润滑油; 2、温度保险丝断了,保险丝断了以后,空调就会开启保护模式,建议更换新的保险丝,在更换之前要记得断 电,以免出现触电的情况; 3、当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。故障排除:排气温过低,检查蒸发器及滤网是否脏污,该清洗。如果制冷剂过多,建议找原厂专业维修人员检查看看。 检测方法: 使用微机检查变频P板与控制P板之间的传送状态。估计原因有:变频P板与控制P板之间的连接故障、控制P板故障、变频P板故障、噪声滤波器故障、外在原因(噪音等)、变频压缩机故障、风扇马达故障。 如果上述方案无法解决问题,请联系三菱人员上门处理。 以上就是“三菱空调显示14故障代码及怎么修理” |
GMT+8, 2026-1-2 13:08 , Processed in 0.114211 second(s), 21 queries .
