TCL L26F11液晶(IPL26S电源背光一体板)灯亮不开机
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机故障分析:试机发现此板12V没有,测量PFC和软件小板的供电均未发现异常,仔细测量各功率管的阻值也未发现异常,试着代换软件,无效,代换UCI(3525),无效,维修陷入困境,仔细想想还有哪 ...
    故障表现为:灯亮不开机
故障分析:试机发现此板12V没有,测量PFC和软件小板的供电均未发现异常,仔细测量各功率管的阻值也未发现异常,试着代换软件,无效,代换UCI(3525),无效,维修陷入困境,仔细想想还有哪里没有检测到,又仔细对各个要点进行测量,发现QD2的阻值好像有点不对,拆下QD2测量,发现QD2的栅源极有四百多欧的阻值,换上新的开机测量,12V正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.170721 second(s), 17 queries .
