TCL PE081C0电源板(L32F3200B液晶)三无
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 1
摘要: 故障表现为:三无检修分析:这是一块网点寄修板通电测量未发现什么异常,找来机架装上测量就发现无电压输出,逐步测量发现U201 VIPER17L 2脚有6V电压在抖动,测量D203 TS2都没没发现问题,代换IC U201还是故障依 ...
    故障表现为:三无
检修分析:这是一块网点寄修板通电测量未发现什么异常,找来机架装上测量就发现无电压输出,逐步测量发现U201 VIPER17L  2脚有6V电压在抖动,测量D203 TS2都没没发现问题,代换IC U201还是故障依旧,测量第5脚发现只有0.5V电压 明显偏低,测量R230 R229 都没什么异常,当拆下C214测量时发现该电容有微微的漏电,代换后老化故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:13
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:48 , Processed in 0.177184 second(s), 16 queries .
