博世冰箱报警压缩机不工作是哪里坏了?3种方法修好这个问题
2023-8-2 07:50| 发布者: 开心| 查看: 511| 评论: 0
摘要: 家电维修技术论坛小编关于博世冰箱报警压缩机不工作是哪里坏了?3种方法修好这个问题很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于博世冰箱压缩机坏了的表现的知识,希望对各位有所帮助!我家博世冰箱总是发出报警声如何维修1. ...
1.
系统管路出现破损泄漏故障,应请专业人员进行检修。
2.
压缩机故障,看下冷冻室东西还冻着没,如果没冻说明压缩机坏了。因为频繁跳闸会引起压缩机损坏,应请专业人员进行检修。
3.
温控器故障,当冰箱内的凝霜水流入温控器,会让温控器接点和箱体短路,最后引起漏电;这个问题好处理,以后定期化霜,经常擦净箱内积水,预防凝霜水流入温控器。
4.
检查冰箱门有没有关好和开门时间不宜太长。
博士冰箱灯不亮了
1.如果灯不亮,可能是因为灯泡烧坏了。我们来看看里面的灯丝。如果有发黑的迹象,说明是这个原因;
2.开关弹片位置可能偏移,开门时不能接触,使灯亮起;
3.冰箱照明灯的工作原理是通过冰箱门框与灯开关弹片的接触和分离来控制照明灯的开关。
二、博世冰箱照明灯不亮的原因及怎么修理。
1.原因:可能是温度控制器停止压缩机运行,照明灯可能损坏或接触不良。
怎么修理:检查灯丝是否烧坏,灯头接触是否良好,灯开关是否有故障,并采取相应措施。
2.原因:只要插头固定好,可能是电源插头松动或被其他物体撞落,导致突然断电。也可能是因为室内突然停电,只要检查室内其他灯是否有电就可以确认。
怎么修理:如无其他故障,压缩机应能立即启动,开门时箱内照明灯也亮。插入电源后,新保险丝熔断,说明电路系统有故障。检查线路中是否有短路,并逐一检查启动继电器、热保护继电器、温度控制器、电机和压缩机,排除故障。
三、博世冰箱照明不亮的维修方法。
1.照明电路断线。
检测断线并出复。
2.灯泡烧了。
只需更换同型号的灯泡,一般规格为220伏15瓦。
3.灯泡亮的时候不亮。
很可能是灯泡与灯座接触不良。如果是螺丝。灯泡与灯垫接触不良,可以用小螺丝刀撬开灯座的铜接触片,使其相互接触。拧紧灯泡,检查和调整弹簧压力。博世冰箱红灯亮如何维修
1.
2.
3.
4.
5.
显示板中程序受外界的电磁干扰,只要不是频繁的报警应该是没有问题的。博世冰箱压缩机坏了的表现
博世冰箱压缩机坏了的具体表现是压缩机在开机的时候没有运行的声音冰箱不制冷。
如果你还想了解更多这方面的信息,欢迎大家来家电维修技术论坛学习交流。
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 09:31 , Processed in 0.207779 second(s), 20 queries .
