| 家电维修技术论坛小编大金5p空调不制冷常见故障有这3点,是哪种故障导致的相信很多的网友都不是很明白,包括大金5匹空调适合多大面积也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于大金5p空调不制冷常见故障有这3点,是哪种故障导致的和大金5匹空调适合多大面积的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!大金5匹空调一小时多少度电 P就是电功率的单位,因为5匹空调的用电量就是5P,换算成W,那么1匹=750W,5匹的空调电功率就是5*750=3750W=3.75kw,因此5P的空调每小时耗电量在3.75°左右!五匹的空调一米是多少重量 5匹空调的重量一般120斤,根据房间的保温情况来定,如饭店可按60平米一台计算,家里按100计算,正常的营业场所按80计算就好.计算时一定让空调的适用范围大于实际面积,这样用起不费电,制冷快.延长空调寿命. 5匹空调的功率大约是4000W左右,即为4kw。空调匹数原指输入功率,包括压机、风扇电机以及电控部分;因不同品牌其具体的系统及电控设计的差异,其输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算;用大金5p空调压缩机能做低温冷库吗 不行 大金的压缩机是不可以做低温冷库的,开利也要看清楚型号是不是低温型的,如果不是低温型的也不可以做低温冷库的。开利30p活塞式水冷冷水机,空调压缩机改冷库是可以的,库温也可以打到一18度,但会存在一个问题,如压缩机过热保护。大金5匹空调适合多大面积 五匹空调适用于43-72平方的房间。五匹空调的制冷量在12000W左右,普通家庭房间所需制冷量在150W/平方;如果住宅存在西晒或者位于顶楼,要按照200W/平方制冷量来计算;如果住宅位于顶楼并且存在西晒,则按照250W平方计算。 2、房间所需的制冷量为每平所需的制冷量*面积+10%的富裕量,根据公式可计算得出,12000W*(1-10%)/150=72平方,12000*(1-10%)/250≈43平方。五匹空调适合43-72平方的房间。 3、空调的制冷情况也会受到房间密封保温条件的影响,如果我们房间密封保温情况差,可选择制冷量大一些空调;密封保温条件好的房间,可适当的制冷量小一些的空调产品。大家如果不知道房间选多大匹的空调,可咨询相关的销售人员,或者可参考空调匹数和房间面积对比表进行选购。 关于本次大金5p空调不制冷常见故障有这3点,是哪种故障导致的和大金5匹空调适合多大面积的问题文章就介绍到这里,欢迎来家电维修技术论坛学习交流,论坛非常需要大家来交流。 |
GMT+8, 2026-1-2 09:30 , Processed in 0.200430 second(s), 20 queries .
