三菱空调遥控机不显示温度是哪种故障?三菱空调除湿不显示温度
2023-8-1 16:34| 发布者: 开心| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 很多朋友对于三菱空调遥控机不显示温度是哪种故障和三菱空调除湿不显示温度不太懂,今天就由小编来为大家分享,欢迎大家常来家电维修杂志社学习交流,下面一起来看看吧!三菱空调msh遥控器不显示温度一、三菱空调遥控器不显示了温度 ...
一、三菱空调遥控器不显示了温度原因有哪些?
1、空调遥控器出现故障,内部显示出现问题,在包修时间内找格力售后保修人员进行帮助,如果需要的话可以更换新的遥控器。
2、如果你的空调遥控器本来是显示温度的,但是突然发现空调不显示温度了,看下遥控器上面是不是有个三角形图案,这么图案指的是空调自动模式,空调在设定模式时温度不能进行调整,所以不会显示温度。这是正常的,想要看到温度的话再按一次“模式”键就可以调到其他模式,这样就显示温度了。
3、很多空调遥控器上有一个亮度的按钮,如果被按掉了,空调遥控器为了省电会自动熄灭指示灯,屏幕上不会显示温度,再次按下空调遥控器亮度按钮,这时空调就会显示温度了。三菱电机空调遥控器没有背光显示
有。空调的遥控器上的屏显或者数显,可通过长按这个按钮对显示进行关闭。关掉空调上的背光就OK了。
在开机状态下,室内机显示屏显示设定温度,然后按压遥控器“屏显”按键,室内机显示屏闪烁显示当前室内温度。然后按压“屏显”按键,室内机显示屏闪烁显示当前室外温度。再按压遥控器“屏显”按键,室内机显示屏熄灭。最后再按压遥控器“屏显”按键,室内机显示屏开启并恢复原来显示三菱空调遥控器没有温度显示是如何维修
因为在遥控器上有个亮度按钮,被按掉了,所以不再空调上显示,为了省电,可以按以下亮度按钮,空调上面就会显示温度了。
空调遥控器具体按键
1、“开/关”键:空调在待机时按下这一按键就会自动进入到运行的状态,在开机之后按下,空调就会进入到关机待机状态。
2、“模式”键:空调开机之后,按下模式按键,它的模式就会以“自动-制冷-除湿-送风-制热-自动”的方式进行循环。
3、“风速”键:这一按键按下后室内机的风速就会按照“自动-低风-中风-高风-自动”进行循环。
4、“风向”键:风向按键能够进行风向的选择,它的导风片主要以“自动-位置【1】-位置【2】-位置【3】-位置【4】-位置【5】-自动”进行循环。
5、“摆风”键:按下摆风按键,它的摆风设置就会分为连续摆动和点动两种方式。
6、“温度下”键:按下之后,设定的温度下降一度,它的控制范围主要在16℃-31℃之间。
7、“温度上”键:按下之后,设定的温度上升一度,它的控制范围主要在16℃-31℃之间。
8、“定时开”键:时间设置好之后,只要按下定时开按键,它的数字显示区域就会显示出上一次设置的定时开机时间,通过对小时和分钟的设定,空调到了设定的时间时,它就会定时进行开启和运行,再次按下了定时开机按键,就能取消定时开的设定。
9、“定时关”键:空调的时间设置完毕之后,在开机的状态下,按下了“定时关”键,这时数字显示区域就会显示出上一次设定的定时关机按键,通过对小时和分钟的设定,空调到了设定时间就会关机。
10、“睡眠”键:按下了睡眠键,遥控器上就会显示出睡眠模式的设定,在睡眠区域中会显示出月亮符号,同时室内机会自动转为低风运行,在8小时之后睡眠模式结束,睡眠符号取消,室内机的风机会恢复原来的运行风速。三菱空调除湿不显示温度
设定为除湿模式时,温控器不工作,空调也就不会主动控制温度。从原理讲,空调制冷时,室内空气温度高于空调的蒸发器,水蒸气遇冷凝结成露水,顺着排水管排出室外,室内水分减少,那么此时空调也在同时除湿;设定为除湿时,空调也必须制冷,使蒸发器温度明显低于室温,水蒸气才会在上面结露,并被排除室外。
由于你没有设定温度控制,空调就不会根据室温变化决定是否工作,因此往往降温效果不明显。其实,你设定制冷模式一样可以除湿的,设定的温度根据室温决定,排水管照样出水就是证明。一般产品说明书都不注明
END,维修文章就介绍到这里,欢迎大家来家电维修杂志社学习交流!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 11:22 , Processed in 0.195695 second(s), 20 queries .
