TCL PWL3235电源板 12V,24V 电压低
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 1
摘要: 故障表现为:12V,24V 电压低检修与分析:网点送雷击板,3.3V正常,PFC电压390V正常。12V,24V只有原来的一半,很奇怪!查IC5.IC3,IC7均已换过,稳压电路外围电容。电阻无发现异常。陷入困境。看图纸IC7为TL431, ...
    故障表现为:12V,24V 电压低
检修与分析:网点送雷击板,3.3V正常,PFC电压390V正常。12V,24V只有原来的一半,很奇怪!查IC5.IC3,IC7均已换过,稳压电路外围电容。电阻无发现异常。陷入困境。看图纸IC7为TL431,而用的是TLZ431,换之12V,24V正常。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:17
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.172923 second(s), 17 queries .
