TCL L40E5200BE液晶(电源板:PE421C2)有开机音乐,无信源伴音
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 1
摘要: 机型:L40E5200BE/MS48IA 故障表现为:有开机音乐,无信源伴音分析与检修:通电开机,发现有开机音乐,无信源伴音,怀疑是切换电路有故障。打开后壳目测数字板,发现切换电路做在主IC,没有内部,没办法维修,这时 ...
故障表现为:有开机音乐,无信源伴音
分析与检修:通电开机,发现有开机音乐,无信源伴音,怀疑是切换电路有故障。打开后壳目测数字板,发现切换电路做在主IC,没有内部,没办法维修,这时测量电源板输出的的电压,发现24V 输出电压在抖动,只有18V至22V,这说明是电源板故障,(08-PE421C2-PW200AA)检修PWM取样电路,发现D402不良,换之故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:18
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.172142 second(s), 16 queries .
