大金空调故障代码f3代码故障维修?大金5匹空调为什么更换压缩机后显示F3
2023-7-31 18:14| 发布者: 开心| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 这篇文章给大家聊聊关于大金空调故障代码f3代码故障维修,以及大金5匹空调为什么更换压缩机后显示F3对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。大金5匹空调为什么更换压缩机后显示F3F3表示大金空调压缩 ...
F3表示大金空调压缩机运行故障。可能是因为更换的压缩机与原有电路不匹配,或者压缩机安装不当引起故障。另外,空调使用过程中也可能因为多种原因导致压缩机故障。建议联系专业的维修人员进行检查并解决故障问题。大金空调u2故障如何维修
大金空调显示U2是电源电压异常。看来的电源电压是否正常,室内,室外机电缆,风扇,压缩机绝缘是否下降等。
电源电压异常又分电压不足和过电流。电压不足原因是:1.主电容的电压下降,2.直流部分正负极电压下降,3.供电电压不足。过电流的原因是:1.变频器输出不平衡,2.压缩机堵转,3.直流部分正负极电压异常上升,4.压缩机过载,5.风扇电机故障。
室内机故障代码:
A0外部保护装置动作
A1室内P板不良
A2风扇连锁故障
A3冷疑水位异常
A4热交(1)温度异常
A5热交(2)温度异常
A6风扇马达锁住.过载或过电流.堵
A7风向调节电动机故障
A8AC输入过流
A9电子膨胀阀故障
AA加热器过热
AH风气清洁装置故障
AJ(室内)容量设定错误
AE给水不足
AF异常
C0传感器异常
C3排水传感器异常
C4热交(1)(液管)热敏电阻异常
C5热交(2)(液管)热敏电阻异常
C6风扇马达锁住.过载检测传感器异常
C7风摆马达传感器异常
C8AC输入过流传感器异常
C9吸气处热敏电阻异常
CA排所处热敏电阻异常
CH脏污传感器异常
CC温度传感器异常
CJ遥控器温度传感器异常
CE辐射传感器异常
CF故障
室外机故障代码
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3离压开关动作
E4低压开关异常
E5马达过载
E6标准压缩机马达过电流
E7风机马达过载或过电流
E8AC输入过流
E9故障
EH水泵马达过电流
EC水温异常
EJ(追加)保护装置异常
EE排水异常
EF冰蓄热装置故障
H0传感器故障
H1空气温度热敏电阻故障
H2电源传感器故障
H3异常
H4低压开关异常
H5压缩机马达过载传感器异常
H6压缩机马达过异常
H7风机马达过载或过异常
H8AC输入过异常
H9室外风气热敏电阻异常
HA空气吹出热敏电阻异常
HH水泵马达过电流传感器异常
HC异常
HE排水传感器异常
HF冰蓄热装置报故障(报警)
F0NO1和NO2共同保护装置动作
F1NO1保护装置动作
F2NO2保护装置动作
F3排水管温度异常
F6热交(1)温度异常
FA排除压力异常
FH油温异常
FC吸入压力异常
FE油压异常
FF油位异常
J0冷煤温度传感器异常
J1压力传感器异常
J2电流传感器异常
J3排出管热敏电阻异常
J4低压相当异常
J5吸入管热敏电阻异常
J6热交(1)热敏电阻异常
J7热交(2)热敏电阻异常
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9双管热交排出口或气管热敏电阻异常
JA排出管压力传感器异常
JH油温传感器异常
JC吸入管压力传感器异常
JE油压传感器异常
JF油位传感器异常
L0变频系统故障
L3开关箱内温度上升
L4散热片温度过高.变频器不能冷却
L5压缩机马达绝缘短路,变频板故障
L6压缩机马达接地或短路
L7所有输入设置过电流
L8压缩机过电流.压缩机马达电线短路
L9(启动)失控防止.压缩机锁住等
LA功率晶体管异常
LC变频器和室外控制单元联系故障
P0(蓄热)单元冷煤短缺
P1电源电压不稳.缺相
P3开关箱内温度上升传感器异常
P4散热片温度传感器异常
P5DC电流传感器异常
P6AC或DC输出电流传感器异常
P7总和输入电流传感器异常
PC(室外)容量设定错误
系统故障代码
U0冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降
U1电压反相或缺相
U2电源电压异常
U3监察信号传输故障
U4室内外机间或室外机和BS单元间联系故障
U5遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误
U6室内机间传送故障
U7室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障
U8主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合
U9同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障
UA室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误
UH室外机控制线圈传送连接错误
UC集中地址设置错误
UJ附加设备传送错误
UE室内机和集中控制装置传送故障
UF室内.外检测动作故障,内-外传送不良
M0集中遥控器PC板故障
M1PC板故障
M8集中遥控器装置间传送不良
MA集中遥控器装置组合不当
MC集中遥控器地址设置错误
其它故障代码
31环境温度传感器异常
32外气温度传感器异常
33供气温度传感器异常
34回气温度传感器异常
35外气温度传感器异常
36遥控器温度传感器异常
3A漏水传感器1异常
3H漏水传感器2异常
3C疑露传感器异常
40加湿阀异常
41冷水阀异常
42热水阀异常
43冷水热交故障
44热水热交故障
51供电风扇马达过电流或过载
52回气风扇马达过电流或过载
53(供气侧)变频系统故障
54(回气侧)变频系统故障
60所以系统故障
61PC板故障
63污染传感器异常
64室内空气热敏电阻异常
65室外空气热敏电阻异常
68HVU故障(尘装置)
69挡板系统故障
6A门开关故障
6H更换加湿元件
6C更换交效过滤器
6J更换脱臭催化剂
6E简单遥控故障
大金空调故障代码f3代码故障维修和大金5匹空调为什么更换压缩机后显示F3的问题分享结束啦,这篇文章在家电维修论坛有帮助吗?家电维修论坛又好资料,欢迎来学习!
温馨提示
本版块家电常识主要为广大家电电器使用者提供简单易上手的故障自行解决方法,难度大的请找专业的家电维修师傅解决,自己不懂请不要非操作注意安全,专业的家电维修师傅请路过!
GMT+8, 2026-1-2 14:38 , Processed in 0.180894 second(s), 20 queries .
