TCL L42F9FBD液晶(IPL42A电源背光一体板)开机灯亮后立即保护
2023-4-29 09:36| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机灯亮后立即保护分析与检修:通电测试,发现有亮点,亮后几秒秒表中然后熄灭。初步分析,背光可以点亮,说明高压正常,是因为其他原因而保护,进一步测试24V和PFC电路电压都正常,说明问题在INVER ...
    故障表现为:开机灯亮后立即保护
分析与检修:通电测试,发现有亮点,亮后几秒秒表中然后熄灭。初步分析,背光可以点亮,说明高压正常,是因为其他原因而保护,进一步测试24V和PFC电路电压都正常,说明问题在INVERTER电路部分,先检查OZ9926A的20脚供电和19脚的BL-ON电压是正常的,同时测试11脚的背光亮度控制电压也正常,测试OZ9926A的21脚输出的参考电压正常。怀疑保护电路动作造成开机后保护,测试拉弧保护和高压保护电路,发现Q923坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-4 09:19
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-16 02:47 , Processed in 0.180571 second(s), 16 queries .
