| 故障表现为:三无灯亮 维修过程:短接PW-ON,试机PFC电压只有300V,测PFC驱动IC2,L6563 供电脚电压17V,试更换6563,故障依旧,更改RF14/RF15/RF16,无果,逐个排查6563外围电阻全部正常,表测外围所有电容,没办法采用代换法排除外围电容,当代换到CF8时,PFC电压升至380V,此电容也拆掉测量过,容量正常,应该是此电容漏电所致 更换后机器恢复正常,老化试机OK。 |
GMT+8, 2025-12-16 02:48 , Processed in 0.176664 second(s), 16 queries .
