| 大金空调vrv故障代码—室内机故障: A0 外部保护装置动作、A1 室内机、 P 板不良、A3 冷凝水位异常(浮子开关动作)、A5 热交换器热敏电阻故障、A6 大金空调售后维修风扇马达锁住或过载、过流、A7 风向调节电动机故障、A9 电子膨胀阀故障、AF 排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作、AJ 容量设定错误、C4 热交换器(1 液管)热敏电阻异常、C5 热交换器(2 气管)热敏电阻异常、C9 吸气热敏电阻异常、CJ 遥控器热敏电阻异常。大金空调vrv故障代码—室外机故障:E0 保护装置动作、E1 室外机 P 板不良、E3 高压开关动作:请检测外机是否脏污、E4 低压开关动作:机器周围有无油迹、E5 变频压缩机过载:家用机缺 F 的常见故障、E6 标准压缩机过电流(定频)、E7 风扇马达过载或过电流、E8 AC 输入过电流、E9 电子膨胀阀故障、EA 四通阀异常、H3 高压开关异常、H4 低压开关异常、H6 压缩机位置传感器异常、H7 风扇马达信号异常、H9 室外机空气用热敏电阻异常、F3 排除管温度异常、F6 制冷剂填充过量、J2 标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流、J3 排除管热敏电阻短路或开路、J5 吸气管热敏电阻故障、J6 热交换器热敏电阻故障、J8 均油管或液管热敏电阻异常、J9 集液器气管热敏电阻故障、JA 高压传感器故障。 |
GMT+8, 2026-1-2 11:21 , Processed in 0.169201 second(s), 21 queries .
